Alt 05.01.2015, 15:08   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Hinten links Bremszylinder fest - Erfahrungen?
Hi Freunde,
an meinem E32 ist hinten links der Bremszylinder fest - ich frag deswegen, weil gerade vor 2 Jahren war die andere Seite fest (war nicht einfach das wieder loszubekommen) - ich hatte einfach einen nagelneuen Bremszylinder montiert, aber gab es das bei Euch auch?
Edit: das ist der (original über BMW bezogene) Bremszylinder, der gerade mal 2,5 Jahre alt ist, rechts der hat 22 Jahre, ist aber immer noch einwandfrei ....
Ist doch merkwürdig, dass die Dinger festgehen, zumal ich immer regelmäßig das Bremssystem spülen lasse ...
BTW: Gibt es da nicht einen Rep-Satz?
Harry
Geändert von DVD-Rookie (05.01.2015 um 15:31 Uhr).
Alt 08.01.2015, 17:23   #2
Markus525iT
Spülen bringt gar nichts, weil die Korrosion meist von außen kommt.
Ein Teil des Kolbens ist ja immer ungeschützt. Dort fängt die Korrosion dann an und wandert unter der Dichtung nach innen.
Irgendwann ist der Kolben so "aufgeblüht" vom Rost, dass er nicht mehr sauber einfahren kann.
Oft merkste das auch erst, wenn die Beläge neu sind und sich der Kolben nicht mehr komplett zurückdrücken lässt-
Mit den alten (dünnen) Belägen reicht der Weg noch aus.
Rep-Satz für die Dichtungen gibt es in der Regel schon (nicht für alle Bremsen und Kolben), aber wenn der Kolben rostig ist wird es schwer. Ersatz gibt es dafür schon auch, aber eben auch wieder nicht für jede Version...
Markus
Alt 08.01.2015, 18:42   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Harry
grad gesehen. Johann hatte das mal beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rebuilding the Brake Calipers
Ich kenne es nur vom Chrysler (und Porsche) mit der Bremboanlage. Dort gammeln die Kolben auf - die Beschichtung wird unterwandert, dann geht nichts mehr. Das hat nichts mit der Hydraulikflüssigkeit zu tun, die sind einfach nur Müll. Feind ist das Salzwasser im Winter und das Alu und dessen Beschichtung.
Bei Johann sind die nur äußerlich angegammelt, geht aber auch nicht mehr. Der Zylinder darf aber nicht beschädigt sein, sonst brauchst du einen neuen Sattel.
Es gibt eigentlich Reparatursätze, notfalls von einem anderen Auto/Hersteller.
Du brauchst dann die Masse des Kolbens.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.01.2015, 18:46   #4
Markus525iT
Ich hätte mal Fotos von meinem hinteren Kolben machen sollen.
Das sah auf mindestens 2-3 cm hinter der Nut genauso aus wie vorne - total vergammelt.
Gottseidank ist so ein Austausch-Sattel hinten nicht so extrem teuer (jedenfalls beim kleinen Bruder ist man da mit 50€ dabei)
Markus
Bremsen: Bremse vorne links geht fest, 2 Stunden gewartet, dann wieder gängig.. graby BMW 7er, Modell E32 20 02.07.2024 13:48
Motorraum: Ersatzteilnummer für Abdeckung Bremszylinder gesucht Schnupperboller BMW 7er, Modell E38 19 03.12.2013 21:41
Bremsen: Hydrobremse 750i Bremszylinder ausbauen BBS BMW 7er, Modell E32 19 09.07.2013 18:27
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Frohes Fest aber nicht für mich geräusche von Hinten ???? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 5 26.12.2002 02:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
