Alt 31.03.2004, 22:00   #1
gregcgn
Standard Radio geht nicht sofort aus..?
ist mir vielleicht nie aufgefallen, vielleicht habe ich aber ja auch einen Defekt...
Wenn ich die Zündung ganz aus mache, dann geht mein Radio erst nach ca. 10 Sekunden Nachlauf aus...
Es handelt sich um das Bordmonitor-Radio in einem 99er Baujahr...
Kaputt oder normal..?
Greg
Alt 31.03.2004, 22:07   #2
gregcgn
Also die Frage an Euch: was passiert bei Euch, wenn Ihr das Radio anhabt und die Zündung ganz aus macht und den Schlüssel zieht..?
1000 Dank -
Greg
Alt 01.04.2004, 06:50   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das Radio geht mit der Zündung aus. Business, Bj. 02/97.
Franz
(Murphy)
Alt 01.04.2004, 09:59   #4
gregcgn
Ohje,
wenn ich die Zündung ausmache, kommt noch ca. 5-10 Sekunden Musik. Egal ob Radio oder CD... Was könnte das sein?
Greg
Alt 01.04.2004, 10:26   #5
John McClane
Das kenne ich, habe ich auch ab und zu, insb. wenn ich TV geschaut habe, Nachlauf von ca. 20 Sekunden.
Hör nicht auf den Schwachsinn, den ckf hier verzapft, der ist anscheinend ähnlich behämmert wie wolf93 !
Alt 01.04.2004, 10:28   #6
BayernFan
Kein neues Mitglied
Fahrzeug: E66-735Li (04.04)
@gregcgn
Bei mir isses so wie bei Franz, wenn ich die Zündung ausschalte, geht das Radio auch aus. (Business 11/98).
Tritt das erst seit kurzem bei Dir auf?
@ckf
Toller Hinweis - das hilft ech weiter
Gruss, BayernFan
BayernFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 10:31   #7
gregcgn
Ehrlich? Hast Du auch? Dann bin ich ja zumindest nicht alleine ;-)
Was da bloss kaputt sein mag...
Greg
Alt 01.04.2004, 10:37   #8
John McClane
Scheint so eine Art Bug zu sein. Passiert ja auch nicht immer. Seit ich das neue Professional habe garnicht mehr.
Alt 01.04.2004, 10:43   #9
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Hast Du einen Wechsler eingebaut?
Oder irgendetwas anderes verändert?
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 10:54   #10
gregcgn
Nun ja, um ehrlich zu sein, habe ich versucht, dieses blöde Stereo-IN Modul zu installieren... Funkte aber nicht. Ist aber alles wieder im Urzustand. Alle Kabel original, I-BUS funkt korrekt... Hab auch schon Batt. abgeklemmt. Hat nix gebracht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
