Alt 12.01.2015, 19:15   #1
Bavarense
Fahrzeug: E32-730iA v8
Standard Am Verzweifeln Fehlersuche m60 b30
Hallo bräuchte bitte Hilfe bei einem Problem:
M60 B30 Motor mit Automatik läuft unruhig im Stand !
Mal geht er normal seidenweich und mal nicht.
Was ich bisher versucht habe :
LMM getauscht
DiagnoseOBD : Lambdasonde 1
Lambda gewechselt.
Auf Falschluft geprüft ! Negativ
Zündspulen einzeln abgesteckt.
Zündkerzen sowie Zündspulen gereinigt. Zündkerzenschacht gereinigt.
Drosselklappe gereinigt ( war nicht wirklich Belag)
Leerlaufmagnetventil gereinigt.
Bei Bmw hat man auf geschaut ob die Kurbelwellen entlüftung kaputt ist laut BMW nicht !
Was könnte es sein ?
Hoffe auf Hilfe und danke schon mal.
Bavarense ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2015, 21:24   #2
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Einspritzventile würden mir auf Anhieb einfallen.
und vll das Steuergerät....
mit oder ohne eingelegter Fahrstufe?
und schon mal versucht ihm eine ganze Tankfüllung richtig kette zu geben? Bei mir war es nach 400 km Vollgas meistens eine weile weg.
Die V8 Brauchen das gelegentlich.
mfg Heiko.
Geändert von Hutschie85 (12.01.2015 um 21:29 Uhr).
Hutschie85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 07:59   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Seit wann hat er dieses Problem und kam es "schleichend" oder "auf einmal"?
Du hast geschrieben Zündkerzenschacht gereinigt, war dort viel Öl?
Lambdas ist immer besser wenn man Beide gleichzeitig wechselt, ansonsten baus du gleich wieder ne Macke ein!! Lambdasonden unterliegen auch einem Verschleiß.
Alt 13.01.2015, 08:00   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich hätte auch auf die Kurbelwellen dingens getippt.
Bleiben aber noch andere Sachen:
-Falschluft vom Ansaugschlauch (Riss meist auf der Unterseite)
-Kurbelwellensensor (nur mit Skop messbar!)
-Einspritzdüse (aber eher unwahrscheinlich)
zum Punkt drei gibt es einen Benzinzusatz (z. B. Liqui Molly)
Falschluft deshalb, da es nicht immer auftritt, deshalb auch Kurbelwellenentlüftung.
Alle diese Teile können, müssen aber nicht schlagartig kaputt gehen, oft ist es ein schleichender Vorgang.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.01.2015, 16:01   #5
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Kann auch die Benzinpumpe sein.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 00:10   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ist der Fehler "Lambdasonde1 " nach dem Wechsel denn jetzt weg?
Wen nicht....haperts da wohl noch irgendwo.
Aber mach trotzdem mal den Deckel der KGE runter. Ich hatte das schon öfter das die Membran nur leicht gerissen war oder Schmodder drinhing. Dann ist das mal dicht, mal nicht. Und er läuft eben mal super und mal nicht.
Oder wie angesprochen - Einspritzdüsen. Mal raus damit uns anschauen - vielleicht hängt ja schon im Sieb Dreck drin. Die sind beim m60 ja ruckzuck draussen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 00:31   #7
Benzindruckregler kann auch defekt sein. Vakuumsteuerleitung vom Benzindruckregler abziehen und schaun ob Benzin drin ist. Beim M60 hat er 3.5 bar, ist aber Vakuumabhaengig.
oder
Tankentlueftungsventil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 740i FUEL TANK BREATH.VALVE/DISTURB.AIR VALVE
Alt 14.01.2015, 08:08   #8
SALZPUCKEL
Lambdasonde 1 ist aber glaube ich nicht defekte Sonde, sondern nur der Wert der Sonde 1 in nicht plausibel.
Bei defekter Sonde kommt ein anderer Fehler/Meldung.
Hatte ich nämlich auch mal - Sonde getauscht und Fehler immer noch. Was war es? Falschluft vom Ansaugschlauch
Alt 14.01.2015, 08:39   #9
oetti
Allround Dilettant
Was für einen M60 fährst Du denn, das ist ein echter Akt die rauszunehmen und nicht mal eben so erledigt wie Zündkerzenwechsel!
Und wartet ansonsten doch erstmal ab was er weiter schreibt, was wir hier machen ist doch nur stochern im Nebel!
Alt 14.01.2015, 10:34   #10
SALZPUCKEL
Oder wie angesprochen - Einspritzdüsen. ...Die sind beim m60 ja ruckzuck draussen.
Alleine die Steckerleiste pro Bank bringt schon einige zur Verzweiflung. Dann das Verteilerrohr zu den ESVs. ok, man könnte alle 8 ESVs mit einmal an der Leiste abziehen. Aber nur, wenn die nach den Jahren an dem O-Ring nicht festgebacken sind
Der Ansaugverteiler muß aber nicht ab
Stichworte
leerlauf, m60, motor, problem, ruckelt
Motorraum: Ansaugbrücke M60 B30 und M60 B40 gleich? StefanP BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2016 19:53
E32-Teile: M60 B30 Motor E30 V8 Cabrio Biete... 0 12.04.2010 15:12
BMW-Teile: M60 B30 3.0 L V8 Motor 730i Schnitzer Biete... 1 28.03.2010 09:24
E32-Teile: M60 B30 V8 Motor E30 V8 Cabrio Biete... 0 18.01.2010 08:50
Suche M60 B30... BMW CHECKER Suche... 13 26.05.2009 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
