Alt 11.02.2015, 14:58   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Innenspiegel abblendend
noch ne sache..
habe bei mir den eletrochrom innenspiegel nachgerüstet, der mit dem schieberegler, da nur ein normaler drin war. der stecker vom autokabelsatz mit dem schwarzten stecker und den 3 pins lag schon.. jetzt habe ich aber das problem dass der 3 pin stecker vom speigel nicht passt er hat zwar auch 3 pins aber die steckerform ist anders..
Alt 11.02.2015, 17:08   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Also entweder hast du einen Elektrochromen oder einen mit Regler. Das PD vom Auto ist schon wichtig zu wissen, da gibt es Unterschiede, aber grundsätzlich kann man sagen, wenn der nicht passt, hast du den falschen.
Alt 11.02.2015, 18:09   #3
--750il--
es ist nicht der spiegel mit drehregler denn der hat 6 oder 8 pins.
Dateityp: jpg P2110584.jpg (25,4 KB, 29x aufgerufen)
Alt 11.02.2015, 20:14   #4
Kjell1987
Fahrzeug: E32 730i (1993)
Habe bei mir auch den schwarzen etwas größeren Stecker drin mit 3 Pins und einen EC ohne Regler aus einem E36 verbaut. Funktioniert tadellos
Kjell1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 20:18   #5
--750il--
was für eine tn hat der denn? eig muss definitiv der mit schiebregler rein..
Alt 11.02.2015, 20:25   #6
Kjell1987
Meiner hat die tn 8213058
Dieser hat eine Funkeinheit verbaut, gibt es aber soweit ich weiß auch nur mit EC. Wie gesagt, bei mir klappt es wunderbar, ganz ohne gnubbel
Alt 11.02.2015, 21:25   #7
Markus525iT
Das ist wieder was anderes - nämlich das neue System ab 09/92 und hilft dem TE in dem Fall nicht weiter.
@TE: Es gibt 2 Versionen des Steckers. Du hast die falsche erwischt.
Markus
Alt 11.02.2015, 23:01   #8
--750il--
heißt es gibt für einen spiegel 2 versionen??
Alt 11.02.2015, 23:09   #9
Markus525iT
Genau!
Markus
E32-Teile: Innenspiegel autom abblendend mit Schieberegler Porsche-GT3 Biete... 2 17.07.2013 23:21
E38-Teile: 1x E38 und 1x E32 Innenspiegel elektrochrom automatisch abblendend Captain_Slow Biete... 2 05.06.2013 12:06
Innenspiegel, automatisch abblendend Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 14 25.09.2009 20:13
Innenrückspiegel EC (autom. abblendend) Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 14 18.04.2009 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
