Alt 17.02.2015, 18:45   #1
Vitalic
DIY-Fachmann
Benutzerbild von Vitalic
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Standard LWR nicht mehr erreichbar nach umbau auf LCM 4
Nachdem ich mein LCM 3 gegen ein LCM 4 getauscht habe, welches jedoch manuelle LWR hat, komme ich nicht mehr mit dem experten in das LWR Steuergerät.
Das LCM habe ich bereits neu codiert und die Einträge passend gemacht, so dass es auf automatischer LWR steht.
Mit dem LCM 3 konnte ich das LWR noch auslesen.
Verbaut ist ein LCM 4 mit c22, ein LWR mit c03. Zuvor war es ein LCM 3 mit c18.
Werte im LCM 4
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
wert_03
LEUCHTWEITENREGULIERUNG_DYN
akvtiv
nicht_aktiv
LWR_AUT_EXTERN
aktiv
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
LWR_VORZEICHNEN
aktiv
OFFSET_LWR
wert_01
Wenn ich den ZCS auslese, wird das LWR mitgelistet.
Verändert hatte ich Trc Datei mit dem Dummy Programm. Codierablauf lief ohne Probleme durch.
Muss der Wert bei LEUCHTWEITENREGULIERUNG auf aktiv stehen?
Vitalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 19:07   #2
Vitalic
DIY-Fachmann
Gelöst,
LEUCHTWEITENREGULIERUNG muss auch auf aktiv stehen. So klappt es auch mit dem auslesen des LWR wieder.
Die Beschreibung im Dummy ist da leicht verwirrend.
Elektrik: Wo sitzt das LWR? ...nicht LCM.. Michl75 BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2014 17:15
Elektrik: Fernbedienung der ZV funktioniert nach Umbau auf elektrochromen Innenspiegel nicht mehr Ludger740 BMW 7er, Modell E32 4 12.02.2012 02:32
Elektrik: LCM ohne LWR = autom. LWR? BullPit BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2011 10:45
Elektrik: Deaktivierte, manuelle LWR nach Xenon-Umbau wieder aktivieren? lord BMW 7er, Modell E38 16 03.04.2011 20:41
Umbau MK1 auf MK3 nicht mehr problematisch! cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 27.02.2004 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
