Alt 11.02.2004, 05:48   #1
Standard Auswechseln der LED's im Klimabedienteil
Geschrieben von KlausStefan aus Emil's Forum und mit seiner freundlichen Genehmigung kopiert:
habe heute die defekte LED im Klimabedienteil ausgetauscht und danach eine kleine Anleitung geschrieben. Die Bilder sind leider nicht sehr gut, aber vielleicht hilft es jemandem. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Wechsel der Lämpchen und Leuchtdioden für Beleuchtung
oder Funktionsanzeige im Klimabedienteil der E32 Klimaautomatik
Die Sache ist nicht besonders schwer, dafür aber eine ziemliche Fieselei und mit dem Lötkolben sollte man umgehen können.
Zuerst baut man das Klimabedienteil aus. Dazu hebelt man das Teil auf der linken Seite mit einem kleinen Klingenschraubenzieher vorsichtig heraus und nimmt es dann aus dem Schacht. Hinten münden zwei Stecker. In der Mitte ein dreipoliger, der durch Zusammendrücken der Haltekrallen leicht abgezogen werden kann. Auf der linken Seite sitzt ein mehrpoliger, blauer Stecker, der eine sogenannte Verschlussklammer hat. Diese Klammer ist schwarz und sitzt auf der Mitte des Steckers. Mit einem kleinen Klingenschraubenzieher fährt man unter diese Klammer und schiebt sie ca. einen Zentimeter hoch. Anschließend kann man den Stecker leicht aus der Fassung ziehen.
Jetzt dreht man auf der Rückseite des Bedienteils die vier Schrauben an den Ecken heraus, steckt den Motorstecker ab und hebt das hintere Gehäuseteil ab. Man sieht jetzt die Platine. Jetzt müssen die drei Achsen der Einstellräder herausgezogen werden. Dazu die Arretierungszungen mit einem kleinen Schraubenzieher zur Mitte drücken und die Achsen herausziehen.
Jetzt die Schrauben herausdrehen, mit denen die Platine im Gehäuse festgeschraubt ist. Anschließend kann die Platine aus dem Gehäuse genommen werden. Man sieht jetzt die drei Lämpchen, die die Beleuchtung der Einstellräder übernehmen. Zum Auswechseln müssen die Lämpchen ausgelötet werden. Dazu ist eine Lötpumpe erforderlich, da man sonst die Anschlussdrähte nicht frei bekommt. Achtung: zu viel Hitze kann dazu führen, dass sich die Leiterbahnen von der Platine ablösen!
Ist die Beleuchtung oder die Funktionsanzeige der Tasten ausgefallen, muss man den jeweiligen Tastenblock abnehmen. Die Tastenblöcke sind mit vier Krallen am Unterteil befestigt, zwei auf der inneren Längsseite und jeweils eine auf den kurzen Seiten. Letztere haben zwei Raststellungen, was sehr wichtig ist! Zuerst spreizt man die Krallen auf der Längsseite mit einem kleinen Klingenschraubenzieher etc. vorsichtig ab, dann die beiden Krallen auf den kurzen Seiten und hebt den Schalterblock bis zur zweiten Raste an. Nun auf der Außenseite unten die Schieberastmechanik herausnehmen. Vorsicht, es sind vier Teile: ein längliches Teil mit Durchbrüchen, eine kleine Spiralfeder, die dieses längliche Teil am restlichen Gehäuse abstützt und zwei trapezförmige Plättchen, die innen im zuvor genannten, länglichen Teil sitzen.
Hat man diese Mechanik ausgebaut, kann der Schalterblock endgültig abgehoben werden. Dabei auf die drei Tastenfedern achten, die leicht von den weißen Zapfen rutschen.
Jetzt sieht man die drei Beleuchtungsdioden in Gelb und die drei Funktionsdioden in Grün. Die drei gelben Beleuchtungsdioden sind in Serie geschaltet. D.h., wenn eine gestorben ist, leuchten alle drei nicht mehr. Um die defekte Diode zu erkennen, führt man bei einem der weiter oben erwähnten Lämpchen über zwei angelötete Drähte 12V (Polarität ausprobieren!) zu und überbrückt die Dioden der Reihe nach kurzzeitig, indem man mit einen Schraubenzieher die Anschlüsse kurzschließt. Vorsicht: die Dioden nicht direkt mit 12V beaufschlagen, da sie das nicht vertragen und sofort durchbrennen! Hat man die defekte Diode gefunden, muss sie wie ein Lämpchen ausgelötet werden. Auch hier empfiehlt sich unbedingt eine Auslötpumpe! Vorsicht: zuvor die Polarität feststellen und merken. Am besten hält man ein Stück weißes Papier hinter die Diode, schaut, wie das asymmetrische Innenleben aussieht und macht sich eine Zeichnung. Genau so muss die neue Diode eingebaut werden.
Beim Einsetzen der neuen Diode auf die Polarität achten und dann einlöten. Über die bei einem der Lämpchen angelöteten Hilfsdrähte 12V zuführen und die Funktion prüfen und bei Erfolg die überstehenden Anschlussdrähte abschneiden sowie die Hilfsdrähte ablöten.
Jetzt den Schalterblock wieder montieren. Dazu den Block in die erste Raste der seitlichen Krallen einrasten lassen. Dann die kleine Feder links auf den Zapfen aufstecken. Anschließend wird die Schieberastmechanik eingesetzt, Sollte sie auseinandergefallen sein, ist sie wie folgt zusammenzusetzen: das längliche Teil muss so liegen, dass der Zapfen für die kleine Feder links ist und die geprägte Seite nach außen schaut. Die beiden trapezförmigen Stücke werden auf der Rückseite, d.h. der dem Schalter zugewandten Seite so eingesetzt, dass die breite Seite unten und die kleine Kerbe links sitzt. Es müssen immer die glatten (ungeprägten) Flächen aufeinander liegen! Falls die kleinen Trapeze nicht halten, kurz ablecken und schon geht es! Jetzt das längliche Teil mit dem Zapfen links in die Feder stecken, vorsichtig über die Noppen der drei Schaltertasten stülpen und von unten an das Gehäuse heranschieben, bis es bündig liegt und die drei kleinen Haltenasen im Gehäuse verschwunden sind. Dabei eventuell die Trapezstücke mit einem Schraubenzieher verschieben, damit die Schalternoppen durchkommen können. Jetzt die Rastmechanik mit den Daumen festhalten und den gesamten Schalterblock am Gehäuse (nicht an den Tasten!!!) nach unten drücken, bis er in allen vier Krallen eingerastet ist. Anschließend die Funktion der Tasten prüfen.
Wenn alles klappt, die Platine ins Gehäuse schieben und festschrauben. Beim Einsetzen der Achsen für die Einstellräder darauf achten, dass der Zapfen unten richtig in das Langloch passt und gleichzeitig oben die Achsaussparung auf die Nase trifft. In dieser Stellung lassen sich die Achsen ganz leicht eindrücken. Dann die Funktion der Einstellräder inklusive Endschaltstellung prüfen.
Wenn auch hier alles o.k. ist, den hinteren Deckel festschrauben und den Motorstecker anstecken. Beim Einbau in den Schacht zuerst den blauen Stecker aufstecken und dann die Verschlussklammer eindrücken. Dann den dreipoligen Stecker aufschieben und das Bedienteil in den Schacht schieben bis es einrastet. Fertig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
