Alt 01.04.2015, 22:11   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Servoöl aufgrund FGST-Nummer?
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, aufgrund der Fahrgestellnummer zu sagen, welches Servoöl in das Fahrzeug gehört?
Ich habe ein gebrauchtes Lenkgetriebe hier und frage mich gerade, ob die Ölung mit meinem System kompatibel ist....
DJ44723 mein Dicker
DF88867 Spender des Lenkgetriebes
Beide Fahrzeuge sind ohne Niveauregulierung.
Hat da wer ne Idee?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (01.04.2015 um 22:17 Uhr).
Alt 01.04.2015, 22:19   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Ups? Dachte ATF ist ATF. Habe bei mir ATF 3 Getriebe Hydrauliköl drin. Kenne gar kein anderes für BMW
Das habe ich in allen Fahrzeugen verwendet die ich hatte. Einzig bei Audi/VW weis ich das ein "Grünes " verwendet werden muss. Welche Spezifikationen das hat weis ich leider nicht.
Alt 01.04.2015, 22:26   #3
gasi
Es gibt meines Wissens 3 verschiedene Ölungen, die man am einfachsten an den verschiedenfarbigen Aufklebern am Fülldeckel des Vorratsbehälters unterscheiden kann.
Am gespendeten Getriebe seh ich das halt ned.
Alt 01.04.2015, 22:28   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Mein Deckel ist Schwarz und ohne Aufkleber. Habe ich auch noch nicht gesehen. Muss ich passen Andreas
Alt 01.04.2015, 22:28   #5
gasi
Das ist eigentlich ein Fall für ein Tel beim Freundlichen.
Rüf mörgen mal an.
Alt 01.04.2015, 22:30   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Du verwechselst jetzt aber nicht die Unterschiedlichen Farben der GETRIEBE schilder aller 5hp18, 5hp24 und 30?
Grün, Schwarz und Silber?
Alt 01.04.2015, 22:35   #7
gasi
ne Getriebe ist ein anderes Thema
Beim Servosaft: Glaube es gibt grünen und roten Aufkleber. Und wenn man falsch mischt, ist man angeschissen. Mein Deckel ist übrigens auch ohne Kleber
Ich will da auf Nummer sicher gehen.
Alt 01.04.2015, 22:38   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ist richtig, sicher ist sicher Kann ich dir leider überhaupt nichts zu sagen. Wollt bloß ma blöde babbeln wie so oft
Meinst du sowas?
Geändert von Bmwkrank (01.04.2015 um 22:45 Uhr).
Alt 01.04.2015, 22:53   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also wenn ich nicht ganz richtig liege, dann korrigiert mich.
Es gibt zwei Versionen und das vielleicht noch VFL und FL
Nur Servo und Servo + Niveau... durch die zusätzliche Version mit Niveau wird ein anderes Öl verwendet... Bei meinem ohne Niveau mit schwarzem Deckel steht CHF11 drauf wenn ich mich recht erinner
Alt 01.04.2015, 22:54   #10
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
Ich habe rotes drin, ohne niveau
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Preisminderung aufgrund von Mängeln Marc50 BMW 7er, Modell E38 44 15.03.2013 08:32
Motorraum: Ungewohntes Fehlerbild aufgrund defekter Benzinpumpe Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 0 15.09.2011 19:01
Karosserie: individual fgst Nr.? farhud_740 BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2006 11:40
740i bei mobile neue FGST Nr.eingeschlagen? Kimble eBay, mobile und Co 6 18.12.2004 23:43
07 Nummer und schwarze Nummer gleichzeitig möglich ? simpson BMW 7er, Modell E23 2 30.03.2004 06:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
