Alt 22.03.2015, 11:07   #1
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Standard M62B35TU Steuerzeiten überprüfen
habe mir vor kurzem einen 735i Bj2000 gegönnt. Der Vorbesitzer hat die Steuerkette gewechselt, allerdings stimmen die Steuerzeiten nicht. Habe ihn soweit teilzerlegt um das zu überprüfen und warte jetzt erst mal, bis ich Spezialwerkzeug habe, da diese nicht stimmen.
Was mir aufgefallen ist:
Auf der Bank, die beifahrerseitig liegt, ist die kurze Steuerkette zwischen Einlass- und Auslassnockenwelle nicht ordentlich gespannt. Der Kettenspanner zwischen den beiden Nockenwellen war nicht vollständig ausgefahren. Der Kettenspanner ist auf dieser Seite so montiert, dass er nach unten spannt. Auf der Oberseite war die Kette nicht gespannt.
Kommt es schon mal vor, dass dieser Kettenspanner den Geist auf gibt? Kann ich den Tauschen, ohne dass die Vanoseinheit abgenommen werden muss? Es gibt hier viele Threads über rasselnde und klappernde Vanos, die Einheiten haben aber keine Geräusche von sich gegeben, sie sind definitiv nur falsch eingestellt. Nur habe ich bisher nicht rausgefunden ob dieser Kettenspanner auch problematisch ist.
Grüße Florian
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M70 Steuerzeiten kleiner muck BMW 7er, Modell E32 8 26.10.2014 06:48
M62B35TU, Leerlauf pumpt zw. 350 - 650 U/min faber BMW 7er, Modell E38 5 26.05.2011 18:10
Motorraum: Steuerzeiten 730i V8 Pallmall BMW 7er, Modell E32 0 05.09.2010 05:41
Motorraum: Steuerzeiten Machti BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 18:44
Motorraum: Steuerzeiten überprüfen karlv8 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2005 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
