Alt 05.11.2002, 23:01   #1
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Bremsensummen nach langer Autobahnfahrt
Wenn ich nach längerer Autobahnfahrt die Autobahnabfahrt mit Kurvenradius abfahre, dabei abbremse uneinlenke, summt der ganze Vorderwagen, als ob er in Resonanzschwingung geraten wäre. Ich habe zuerst einen verklemmten Bremssattel oder ein heissgelaufenes Radlager vermutet - aber auch wenn ich den Wagen ausrollen lasse und fast zum Stillstand komme, summt es mit gleicher Intensität und Frequenz.
Vermutung: Hydraulikpumpe hat Kavitation (Luftblaseneinschlüsse)
Ich habe das jetzt mehrmals über dieses Phänomen im Forum gelesen - kennen das andere auch?
Grüsse
AlexanderStuttgart
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2002, 23:19   #2
zappi
Orginal gepostet von AlexanderStuttgart
mmmh, Kavitation ist meines Wissens, wenn sich Vakuum-Blasen bilden (meist durch extrem schnelle
Flüssigkeitsbewegungen). Warum sollten sich gerade bei Autobahn-Fahrten solche Blasen bilden?
Hast Du vielleicht zu wenig Hydraulik-Flüssigkeit, so daß die Pumpe bei Kurvenfahrten Luft zieht
Die Bremse hat ja mit der ServoLenkung nichts zu tun, der Bremskraftverstärker funktioniert mit dem Unterdruck im Luftsammler, und die Bremsflüssigkeit ist auch völlig getrennt. Ist schon ein bissel werkmürdig, die Sache...
Gruß!
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Langer E38 mit Schaltgetriebe? J.J. McClure BMW 7er, Modell E38 8 13.02.2004 14:40
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 18:47
Nach langer Zeit ein Bild von meinem Eisenherz BMW 7er, Modell E38 4 03.03.2003 19:33
Motor wird kalt bei schneller Autobahnfahrt wian0011 BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2002 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
