Alt 07.04.2004, 11:32   #1
kroiterfee
Fahrzeug: E38 730d
Standard motor veliert diesel
servus
ich hatte vorher ie problme aber jetzt kommts dicke... erst getriebe siehe vorheriges posting un jetzt der moor..
bi meinem sechszylinder soll der vier injekor unich sein un eswegen drück der motor da den diesel raus...
welche aufgabe hat der injektor? gibt es die dichtung einzeln? was kostet das so grob übern aumen gepeilt?
viele grüsse ins forum aus m sonnigen bw krankenhaus in amberg!
kroiterfee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2004, 11:35   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Fehlt auf Deiner Tastatur jede 2. Taste?
Franz
P.S. Sorry - musste jetzt sein.
(Murphy)
Alt 07.04.2004, 11:39   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
He Franz
da scheint noch mehr zu fehlen
Also den Injektor schnell reparieren lassen. Weil der sich einbrennt kannst du den Kopf mitmachen lassen.
Keine €+?
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2004, 11:42   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Invalide
Wenn man halt in einem Arm die Krankenschwester hat
und dann noch tippen soll ...
Gruss Manu
Alt 07.04.2004, 11:43   #5
Micky
WTF
...der Injektor dürfte die Einspritzdüse sein..... das wird sicher etwas teurer....
@ Franz
...das ist sicherlich dieser test wo man die Wörter auch erfasst, wenn die Buchstaben vertauscht sind...
grüsse
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2004, 11:54   #6
kroiterfee
Fahrzeug: E38 730d
Standard tastaturfehler :-)
danke für die hinweise bis jetzt geht ja echt fix...
sorry sitze an so einem kaffeefesten internetterminal un neben an ist der pausenraum der jungen schwestern.. hihi deswegen ab und zu fehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
