Alt 31.01.2015, 15:30   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Bosch Xenon
habe mir einen satz bosch xenonscheinwerfer besorgt, da die ursprünglich eingebaut waren. also der kabelbaum im auto mit den breiten steckern liegt noch.
dazu wollte ich mal wissen:
-sind das d1 brenner in den bosch scheinwerfern?
-jetzt sind halogenscheiwnerfer drin. soweit ich weiß müssen auch kabel im sicherungskasten umgelötet/steckt werden.
-kann ich die einfach direkt an die stecker anschließen und einschalten, oder sollte man sicherheitshalber erstmal das kabel im sicherungskasten anpassen
wer hat davon noch ahnung?
Alt 01.02.2015, 20:50   #2
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Standard Anleitung Xenon Umbau
Ich habe eine Umbauanleitung ausgegraben, vielleicht hilft Dir Diese etwas weiter.
Viel Erfolg
JR740
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf xenonumbauorigbmwe32.pdf (948,4 KB, 103x aufgerufen)
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 21:02   #3
--750il--
Viel Erfolg
JR740
das hilft mir schonmal weiter.. jetzt weiß ich auch wie der halter befestigt wird
jetzt müsste ich noch wissen, welche brenner rein müssen. ich glaube es sind d2s.. zumindest haben sie einen runden sockel.
Alt 01.02.2015, 21:56   #4
--750il--
ist wohl doch nicht so einfach wie gedacht.. die ursprünglich eingebauten d1 brenner gibt es so nicht mehr.. habe 2 von hella gefunden, die neu sind. haben 2 stecker dran, einen rot und einen blau. passen die?
Dateityp: jpg gz78ig.jpg (2,6 KB, 25x aufgerufen)
Alt 04.02.2015, 11:12   #5
--750il--
gerade mal 20 jahre alt und schon ist jegliches wissen verschwunden
bereite den xenonsatz gerade auf, dabei ist mir aufgefallen dass eienr der brenner wohl explodiert ist?!
kann das am brenner liegen, oder nur am steuergerät bzw. zündgerät?
Dateityp: jpg P2040535.jpg (42,5 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2040536.jpg (40,3 KB, 53x aufgerufen)
Alt 05.02.2015, 12:43   #6
--750il--
ich habe mir jetzt aus dem e46 diese anschlüße gekauft. sie passen genau auf die d2s brenner sodass ich die alten stecker mit den neuen kombinieren kann. kein löten an dem brenner
Dateityp: jpg bfdsdg.jpg (47,5 KB, 35x aufgerufen)
Alt 07.02.2015, 01:19   #7
Slex
Fahrzeug: E32 740iL 93
Maybe this page help you - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Homepage der Familie Szobries
Slex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2015, 01:41   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es geht um Bosch und nicht um Hella.
Alt 07.02.2015, 12:09   #9
--750il--
hi alexey! ive seen this already but thank you ntl!
Alt 07.02.2015, 16:35   #10
JR740
Hallo 750
das mit dem Adapter sieht ganz schick aus, wie sieht es denn mit der Befestigung am Gehäuse aus ? Lässt sich der Brenner dadurch zentriert befestigen ?
Wäre interessant da ich auch noch so einen Bosch Satz herumliegen habe.
JR740
Elektrik: Pinbelegung Bosch Xenon bobocpp BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2011 07:23
E38-Auto: BOSCH Xenon Zündgerät Herby7 Suche... 7 20.11.2010 12:05
Elektrik: Bosch Xenon ulf525tdT BMW 7er, Modell E32 23 04.09.2007 21:51
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
