Alt 08.04.2004, 14:37   #1
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Standard Will nicht mehr Starten
Hallo !
Mein Auto will nicht mehr starten. Der Anlasser dreht aber er will nicht anspringen. Gleichzeitig erscheint die Meldung "Getriebeprogramm Bedienungsanl." im CC. Das hatte ich schon einmal, da lies er sich allerdings in der Stufe N noch starten, die Meldung war dann auch verschwunden und das Auto fuhr/schaltete normal. Ein zweites Mal erschien die Meldung nach dem Abstellen, da musste ich allerdings erst am nächsten Tag wieder Fahren und da war die Meldung verschwunden. Jetzt geht gar nichts mehr (seit 3 Tagen).
Batterie hab ich gecheckt und aufgeladen, ebenfalls habe ich eine zweite, geladene, Batterie eingebaut. Hat nichts gebracht. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich einen Steuergeräte reset gemacht. Hat ebenfalls nichts gebracht.
In der Betriebsanleitung steht, mit der Meldung Getriebeprogramm könne man noch fahren. Meiner springt ja nicht einmal mehr an. Hängen diese beiden Probleme zusammen oder ist das nur ein Zufall?
Wie bekomme ich mein Auto wieder zum laufen? Selbst wenn das Getriebe dann im Notprogramm läuft könnte ich so wenigstens erst mal in die Werkstatt fahren. So geht ja gar nichts mehr .
Vielen Dank und Grüße
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
