Alt 17.06.2015, 07:41   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Standard Getriebekühler
An meinem m60 läuft aus der oberen Schraube beim Einlass des getriebeölkühlers Kühlflüssigkeit aus. Vermute das der o-Ring nicht mehr dicht macht. Habe nun vor diesen zu wechseln. Muss ich beim Wechsel etwas besonderes beachten???
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2015, 08:16   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn Kühlflüssigkeit austritt,ist es meist das Plastik, das gebrochen ist. Würde den Kühler komplett tauschen.. Dabei die beiden Dichtungen der Ölanschlüsse erneuern.
Alt 17.06.2015, 08:26   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Sascha (der der damals meinen M60 kaufen wollte?),
klaro,
Kühlflüssigkeit raus und eventuell
die Überwurfmuttern ein paar Tage vorher mit WD40 fluten.
Die können SEHR hartnäckig sein
Soweit ich mich erinnern kann habe ich damals sogar eine Spezialzange ausm Sanitärbereich genommen, schimpft sich "Standhahn Mutternzange"
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese Ausführung)
die hat den Vorteil dass man die Kraft axial auf die Mutter überträgt und nicht seitwärts mit dem Maulschlüssel die Kraft aufbringt,
ich habe nämlich damals mit dem Maulschlüssel gemerkt wie der Kühler anfängt nachzugeben/brechen
Ach Sch...,
sehe grade es geht um den kleinen V8,
alle Mühe umsonst
Ich lass es jetzt aber mal stehn wenn das mal jemand für den 4l interessiert
Chris
leider keinen 740er mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
