Alt 10.04.2004, 00:48   #1
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Standard Montage eines Dachkantenspoilers, aber wie???
ich möchte einen Dachkantenspoiler am 7er montieren weiß aber nicht genau wie und möchte erst einmal fragen ob es von euch schonmal jemand selber gemacht hat (Spoiler ans Heckfenster montiert) und wie er vorgegangen ist bevor ich das Teil auf die Scheibe klebe. Müßte aber doch auch mit Silikon halten, oder? Das hätte den Vorteil man kann ihn wieder abnehmen falls die Scheibe kaputt geht.
Bin für alle Tipps dankbar.
Wünsche noch ein schönes Osterfest
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 02:08   #2
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
hallo.
silikon ist ungeeignet.spezialkleber verwenden.
darf keine hitze entwickeln!
sauberkeit beim kleben ist oberstes gebot.
der einzige vorteil ist,dass die heckscheibe etwas sauberer bleibt.
aerodynamisch sonst keine vorteile.
optisch ist es geschmackssache.
[Bearbeitet am 10.4.2004 um 03:11 von Nocke]
Nocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 07:48   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Vorsicht!
Man muss solche Spoiler sehr sorgsam anbringen - da sie sich sonst bei 220kmh verabschieden
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 10.04.2004, 12:31   #4
Ollip
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Dafür wird Scheiben bzw. Karosseriekleber (z.B. Sikaflex) verwendet. Eine gründliche Reinigung ist natürlich Vorraussetzung. Desweiteren solltest du einen Primer verwenden, der die optimale Verbindung zwischen den beiden zu klebenden Teilen herstellt.
Nur bloß kein SILIKON !!!!!!!
Olli
Ollip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 12:45   #5
Timo S.
Wie verwende ich den Primer??? Soll das heisen das er auf die Scheibe und auf den Spoiler aufgetragen wird oder reicht es ihn auf die Scheibe aufzutragen und den Spoiler anzuschleifen?
Alt 10.04.2004, 13:33   #6
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Am besten den Karosseriekleber...
von "ELCH" nehmen.
Die Heckscheibe abkleben und mit dem Primer bestreichen.
Spoiler ansetzen, zw. Dach und Spoiler Pappe dazwischen, ausrichten und restlichen Kleber abwischen.
Am besten mit Silikonentferner.
Nach 14-16Std. ist das Teil fest.
Kennst ja meinen.
Gruß Nick
Alt 10.04.2004, 13:53   #7
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Hallo Timo!
Mach es richtig , ein Kumpel hat sich auch einen selbst drangeklebt (E39) das Ding ist Ihm bei knapp 200 sachen um die Ohren geflogen.
arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 16:57   #8
JPM
Mal ne Frage - wie sieht das ganze - da es auf der Heckscheibe ist - von Innen aus???
Sieht man da nicht den ganzen Kleber usw.??
Alt 10.04.2004, 21:50   #9
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Nein!!!!!!!!!!!!
Die Heckscheibe wird, im zu verklebenden Bereich, mit dem beühmten "Primer" bestrichen.
erstens hat der ELCH-Kleber mehr Haftung, zweitens sieht man nur den schwarzen Primer wenn man von innen nach außen sieht.
Sollte es sich um einen, wie bei mir, AC-Schnitzel Teil handeln, lautet die Vorgabe: Nur den Fensterrahmen zum verkleben verwenden!!!
Mumpitz! dann fliegt das Teil bei einer flotten Gangart mit sicherheit davon, auf die Heckscheibe gepappt
und der Spoiler hält!
Fotos auf 7er.com/Nick, da isser drauf.
Gruß Nick und noch frohe Ostern
Alt 11.04.2004, 00:30   #10
Timo S.
watt denn mit so einer kleinen Tube Primer soll ich die ganze Fläche vom Spoiler bestreichen?
Also werde ihn mit Karroseriekleber fest machen. Werde aber zwischen Scheibe und Spoiler einen schwarzen Aufkleber hin tütteln so das man wenn man von innen nach außen schaut nur schwarz sieht und nicht das innenleben des Spoilers.
@Nick
sag mal muß ich da die Scheibe vorher anschleifen oder so??? Soweit ich informiert bin soll ich Scheibe und Spoiler anschleifen dann den Primer auf die angeschliffen stellen geben, ablüften ca. 30min. und dann den Kleber am innern teil des Spoilers rundum verteilen und aufkleben dann mit Klebeband fixieren und fest machen dann ca 48 stunden stehen lassen.
Ist das in etwa richtig. Frage halt sicherheitshalber bervor er falsch hängt oder abmacht.
Timo S.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
