Alt 27.12.2014, 23:01   #1
harrry
Standard Pedalwertgeber M70
habe eine Frage zum Pedalwertgeber beim M70.
Habe heute nach den Buchsen des Gasgestänges geschaut. Die Buchsen waren OK. Habe alles gereinigt und neu gefettet.
Mir ist dann noch etwas aufgefallen. Der weiße Stecker des Pedalwertgebers (Gas) hat 8 PINs. Wie auch im Schaltplan zu sehen.
Kabel zw. Pedalwertgeber und Stecker:
5 Kabel verschwinden in ein 6-adriges!!! Kabel.
Ein grünes Kabel (das 6. Kabel (grün)) ist nicht angeschlossen (einfach abgeschnitten).
3 PINs in die Ummantelung drum herum. Schwarz, grün, blau.
Frage: Ist das so mit dem nicht angeschlossenen Kabel? Falls nein, wo muß das hin?
Wofür sind die 3 separaten Kabel?
Der Stecker ist auf dem Bils ausgehängt. Der Halter ist vorhanden und nicht gebrochen.
Danke schon mal und Grüße,
harrry.
P.S.: Der Wagen hat keinerlei Probleme mit dem EML.
Dateityp: jpg Foto0248.jpg (100,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0250.jpg (97,8 KB, 49x aufgerufen)
Alt 28.12.2014, 02:56   #2
Deiner ist doch USA Ausfuehrung, schau doch mal in die USA Plaene
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Alt 28.12.2014, 09:59   #3
17er Schlüssel
ich habe hier einen ausgebauten liegen,bei dem ist das exakt genau so...
Dachte bis jetzt auch immer,das da jemand beim Ausbau etc. gemurkst haben muss.
Scheint dann wohl normal zu sein...
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 22:35   #4
harrry
@Erich: Genau diese Pläne habe ich und da habe ich nachgeschaut.
Die Kabel(farben) zwischen Pedalwertgeber und Stecker sind dort gar nicht erwähnt.
@17er Schöüssel:
Wenn Du einen hast, gehen bei Dir auch 3 der Drähte (schw. grün, blau) in die Ummantelung, der Rest in das "Kabel"? Falls ja, wofür sind die 3 separaten?
Ich kann mir schwer vorstellen, daß das mit dem einzelnen grünen Draht so ab Werk verbaut worden ist...
Alt 30.12.2014, 14:02   #5
17er Schlüssel
Man glaubt es kaum,aber so ist es.
Anbei ein Bild von einem meiner PWG.
Weis nich was sich BOSCH damals dabei gedacht hat?!
Immerhin hätte es man auch sauber und gerade cutten können.
Sieht schon komisch aus.
Vielleicht gab es da Ausstattungsrelevant einen Abgriff.
(Vielleicht auch nur im 8er etc...?)
Möglich auch,das damals gerade nur solche Kabelsätze zur Verfügung standen oder Lagerware aufgebraucht wurde....
Alex
Dateityp: jpg image.jpg (105,3 KB, 33x aufgerufen)
Alt 30.12.2014, 16:01   #6
USA-Ausfuehrung scheint alles angeschlossen zu sein
E32-Teile: Suche defekte Pedalwertgeber (PWG) für die Motoren M70/S70 ArnoNym Suche... 2 20.10.2013 21:21
Pedalwertgeber ayhan-e38 750i BMW 7er, Modell E38 12 02.05.2011 21:27
Elektrik: Pedalwertgeber biemer BMW 7er, Modell E38 1 25.08.2004 17:10
Pedalwertgeber?! Tyr21 BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2003 12:09
Pedalwertgeber erftprince BMW 7er, Modell E32 1 26.04.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
