01.12.2015, 20:21
Freude am Basteln
Drehzahlschwankungen mit Video. Was kann das sein?
bevor ich jetzt Tierisch was erzähle, habe ich ein Video Hoch-geladen.
https://youtu.be/Uf9I9_iprHg
Was könnte das sein? Kommt es eher vom Motor? oder Getriebe? Wer beobachtet ähnliches?
- Fehlerspeicher gibt dazu nichts aus.
- Problem seit fast 2 Jahren vorhanden.
- Nach einen Getriebeölwechsel war es besser.
- Nach einem Jahr kam es wieder.
- Jetzt ist es stärker als je zuvor.
- Die Schwankungen kann man nicht nur sehen sondern auch Fühlen.
Danke im Voraus.
01.12.2015, 20:56
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Meine Vorgehensweise wäre
1. Falschluft, 2. KWS, 3. LMM prüfen.
Schleichende Probleme, die meist nicht im FS abgelegt werden, es sei denn sie haben einen Totalausfall - ist aber selten.
01.12.2015, 21:01
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Wenn der KWs hin ist geht gar nix mehr.
Was sagt denn der Fehlerspeicher, vorallem von deinem Automatikgetriebe?
Kommt mir nämlich so vor als ob da im Getriebe beim Schalten was rutscht. Und du hast ja geschrieben das es mit neuem Öl besser war.
01.12.2015, 21:06
Freude am Basteln
Kein Fehler im Getriebespeicher.
- LMM hatte ich vor einem Jahr neu gemacht. Hat nichts geändert.
01.12.2015, 21:12
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich denke die Leerlaufschwankungen werdem vom Wandler bzw. Wük verursacht.
Hast du Vibrationen oder Brummgeräusche während der Fahrt?
01.12.2015, 21:14
Freude am Basteln
Vibrationen sind seit neuestem zu vernehmen ab und zu beim langsamen beschleunigen aus einem Kreisverkehr z.b.
01.12.2015, 21:21
02.12.2015, 04:41
Freude am Basteln
ok, werde einen Termin in Berlin bei ZF machen. Ich werde berichten ob es weg gegangen ist. Ich bin guter Dinge nachdem was ich gelesen habe. Bis dahin erst mal danke an alle
02.12.2015, 19:02
Freude am Basteln
Am 18.12. Habe ich einen Termin bei ZF Berlin. Danach werde ich sofort berichten.
Übrigens. Es ist wiedermal teuer geworden. Kostet jetzt 545 Euro ohne Diff.
Vorher 495 Euro.
Für das Differential kommen noch einmal 55 Euro dazu.
19.12.2015, 19:13
Freude am Basteln
Gestern war ja nun der 18.12.15
bevor ich lange rede.... ein Video  : Klicken und Freuen
Vorab: es hat sich gelohnt und die Probleme sind vorerst weg.
Auch haben sich weiche Schaltvorgänge eingestellt wie man es von anderen Berichten her kennt. Alles im allem war es also eine gute Entscheidung das noch "schnell" machen zu lassen. Dem Getriebe gefällt es....dem Besitzer auch.
Eine etwas ausführlichere Beschreibung samt Adresse ist hier: http://www.7-forum.com/forum/9/zf-be...er-218691.html
zu finden.
Falls es aufgrund der Qualität mal wieder bei Youtube nicht lesbar sein sollte:
Geändert von Bmwkrank (19.12.2015 um 20:09 Uhr).
