Alt 09.08.2015, 19:48   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Neues Klackern - abhängig von Drehzahl
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem E38 728i 96:
Ein Klackern dessen Frequenz von der Drehzahl abhängt. Habe dazu zwei Videos gemacht. Habt Ihr ne Idee?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/aJ0iNatyrh0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/bHPzCIyOm1A
Habe eine Gasanlage drin, wenn ich auf Benzin umschalte ändert sich aber nichts.
Tipps !?
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 20:09   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Klingt nach einem Ventil mit zuviel Spiel; vermutlich ein Hydrostößel defekt...?
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 22:22   #3
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hätte ich jetzt auch gesagt.
War das Klackern auf einmal so da, oder hat es sich leise angekündigt?
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 11:21   #4
DaBoss
Ich hattes es seit einer Weile, habe mir dabei aber nichts gedacht (dachte es kommt von der Gasanlage) (seit ca. 10tkm)
Früher klang es bei Lautstärke (1)-(5) so:
Klack(1) Klack(2) Klack(3) Klack(4) Klack(5) Klack(1) Klack(2) Klack(3) Klack(4).... (wobei die Anzahl nicht stimmen muss)
und jetzt wie im Video
Klack(5) Klack(5) Klack(5) Klack(5) Klack(5)...
Kann ich das selbst irgendwie prüfen obs ein Hydrostößel ist? Müsste das Geräusch lauter werden wenn ich den Öldeckel öffne? (wird es nämlich nicht)
Darf ich so noch fahren oder sollte ich das Auto lieber garnicht starten?
Alt 10.08.2015, 11:33   #5
altbert
Selbst (sicht)prüfen kannst du das nicht, aber das Geräusch ist typisch; hatte ich an einem Audi-5-Ender auch mal.
Man kann schon 'ne Weile damit fahren, ich würde es aber bei nächster Gelegenheit reparieren lassen.
Alt 10.08.2015, 11:42   #6
DaBoss
Hat jemand eine Empfehlung für nen fähigen Schrauber in MUC der sich das mal anschauen kann?
Was kommt preislich ca. auf mich zu?
Alt 10.08.2015, 12:12   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das einzige, was Du machen kannst, ist den Ventildeckel runter nehmen, und beide Nockenwellen (an den Nocken) auf evtl. Einlaufspuren zu kontrollieren.
Fahren würde ich nicht mehr, vielleicht kann man noch etwas retten.
M f G
Dateityp: jpg 8b.jpg (55,8 KB, 12x aufgerufen)
Alt 10.08.2015, 12:29   #8
altbert
Für mich zum Verständnis:
Wenn so ein Hydrostößel klackert, hat das Ventil doch zu viel Spiel, oder...?
Die weitaus gefährlichere Variante, habe ich mir sagen lassen, ist eher zu wenig Spiel.
Kann es dann trotzdem zu Einlaufspuren an der Nockenwelle kommen?
Alt 10.08.2015, 12:53   #9
eribetty
Black & White
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER ist die Funktion von Hydros gut beschrieben (ab Post #4, nur die erste Seite interessant).
Ich würde damit nicht lange fahren. ==> weniger Leistung auf einem Zylinder ==> Kurbelwelle wird nicht gleichmäßig belastet,... ev. Folgeschäden.
Alt 12.08.2015, 23:13   #10
Ubersycko
Fahrzeug: E38-735i(91.12)
vor allem schägst du dir mit der Zeit den Ventilschaft am oberen Ende platt - sprich da, wo der Hydrostößel aufliegt. Zusätzlich ist das Ganze auch für die Nockenwelle schädlich.
Ergo: Wenn fahren, dann nur zur Werkstatt oder der eigenen Garage um der Sache Herr zu werden. Hydros austauschen ist nicht ganz ohne, da hierfür die Nockenwellen ausgebaut werden müssen. Kenne mich mit den 6-Endern nicht so aus, beim 8 Zylinder muss für diese Aktion die Steuerkette ab.
Ubersycko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 4,4 M62 klackert, klackern passt sich Drehzahl an Jony92 BMW 7er, Modell E38 7 05.11.2016 13:18
Motorraum: 750i kreischendes Geräusch, Drehzahl abhängig, mit Video! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 20 06.02.2014 23:27
Motorraum: Zeitversetztes Surren abhängig von Motordrehzahl markush BMW 7er, Modell E38 7 07.09.2011 21:53
Automatik - Drehzahl/Gangwahl abhängig von Schnelligkeit des Fußes? Gaussman BMW 7er, Modell E32 23 31.08.2006 02:15
Vmax der Reifen abhängig von Achslast OnlyTheFinest BMW 7er, allgemein 15 05.11.2003 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
