Alt 16.04.2004, 14:05   #1
Navarra V.
Ex Getrieberührer
Benutzerbild von Navarra V.
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
Standard Polster tauschen Vordersitze
hallo!
mal eine frage an die spezialisten: ich hab mit der suchfunktion leider nur einen thresd gefunden, bei dem es um den austausch der beiden vordersitze ging.
ich will aber nur die polsterung der sitze und lehnen austauschen, da ich ledersitze ohne elektrische sitzverstellung bekommen kann, die spielereien aber behalten möchte. ist das sehr viel aufwand ? die hintere sitzbank dürfte ja eigentlich keine probleme bereiten.
danke für infos!
gruss
wolfram
Gruss Wolfram
Navarra V. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2004, 14:22   #2
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Original geschrieben von Navarra V.
hallo!
danke für infos!
gruss
wolfram
Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe das mal auf einem amerikanischen Site gesehen. Das sind aber eine ordentliche Anzahl von Clips und es gehört Einiges an handwerklichem Geschick dazu. Ich würd das von einem Autosattler machen lassen. Lass dir dann auch gleich den Sitzpolster aufpeppen (falls er durchgesessen ist - wie meiner).
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/7
Unten ist ein Link mit ein paar mehr Details.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2004, 18:29   #3
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo wolfram,
das ist kein hit,wenn du komplett mit polsterkern tauschen willst.sitze raus,plasteverkleidungen an den seiten ab und die rückenlehnenverkleidung ab.dann kannst du sehen wie das leder an vielen haken aufgespiesst ist.die biegst du ein wenig weg,natürlich so,dass sie nicht abbrechen,fädelst das leder aus und schon kannst du den kompletten sitzbezug abnehmen.sollte noch ein mösentoaster dran sein müssen die kabel noch getrennt werden.die sache an der lehne kannst du dir bei eingebautem sitz anschauen,nur die verkleidung weg,dann siehst du was ich meine.ist alles nur eine sehende tätigkeit.
viel erfolg
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
