Alt 08.09.2002, 10:38   #1
FreakazOid
Fahrzeug: 730i
Standard Belegung Pins Sitzheitzung
hallo zusammen.
ich hab gestern die kabel fuer die sitzheitzung unter dem teppich hervorgeholt.
meine lederausstattung ist nachgeruestet, schaetze sie ist vor meinem bj (93) entstanden.
die pinbelegung stimmt nicht 1:1 ueberein.
das licht des schalters auf der fahrerseite funktioniert, allerdings waerm es nicht mein popo
muss ich mir jetzt neue sitzkissen holen oder kann man die pins umbauen ?
falls umbau moeglich ist waere es nett wenn jemand nen belegungsplan haette.
sollte ja eigentlich nicht weiter problematisch sein oder ?
gruss
frank
FreakazOid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2002, 19:53   #2
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Belegung? Auf meiner Pizza war.............
bekommst die Schaltpläne hier Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/tipps.php
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2002, 07:04   #3
FreakazOid
Fahrzeug: 730i
ich mag meine mit spinat, schafskaese und ei
aber das tut nix zur sache
mein problem ist das ich die steckverbindung nicht zuordnen kann.
kabel sollten ja genuegend da sein, leider ist halt nur der stecker beleuchtet.
falls also jemand ne ahnung hat welches kabel welche funktion hat waer ich fuer tipps immer noch dankbar.
brauchte die zuordnung kabelbaum (bj 93) -> sitz (bj ?? irgendwann davor).
/edit on
@gnulp: astreine felgen
/edit off
mfG
frank
[Bearbeitet am 9.9.2002 von FreakazOid]
Alt 09.09.2002, 10:55   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@FreakazOid
wie siehts denn auf der beifahrerseite aus?
funzt die sitzheizung da auch nicht?
habe bei mir vermutlich das gleiche prob wie du.
allerdings ist meiner baujahr 86, die nachgerüstete lederausstattung aber aus nem 92er.
sitzheizung fahrerseite tot, schalter(aktivierungs)beleuchtung ok.
sitzheizung beifahrerseite ok, schalter(aktivierungs)beleuchtung ok.
irgendwie sind auf der beifahrerseite auch mehrere kabel belegt, wenn ich mich recht erinnere. muß ich aber noch mal nachschauen gehen.
dachte eigentlich, daß meine sitzheizung hinüber wäre, aber wenn ich dein prob jetzt hier mal so lese, kommen mir echte zweifel.
norbert
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2002, 14:34   #5
FreakazOid
Fahrzeug: 730i
hi nordberg, sollen wir tauschen
auf der beifahrerseite sind weniger kontakte.
da hab ich aber nicht mal beleuchtung. ebenfalls keine heizung.
aber beim anschauen der stecker sieht man auch wieso.
sie sind leider nicht identisch.
wir braeuchten also die farbkodierung jeweils <92 und ab 92
ich denk man koennte die kabel im stecker dann entsprechend umstecken. (funktioniert am pc, sollte auch im e32)
vielleicht baut ja irgendwer mit sitzheizung mal seine sitze z.b. zum gruendlichen reinigen aus und checkt das mal.
waere aeusserst freundlich !
gruss
frank
Alt 09.09.2002, 17:11   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
@FreakazOid
hab noch mal nachgeschaut.
hab mich vertan, die fahrerseite ist voll belegt, die beifahrerseite nur mit vier kabeln.
hmmm... also, wenn bei dir beide seiten nicht gehn, dann weiß ich nicht.
scheint dann meine fahrerheizung doch ne macke zu haben. :(
Welche stecker meinst du jetzt mit "nicht identisch"? die fz-stecker oder die sitzstecker?
die fz-stecker sind bei mir nicht identisch.
liegt aber evtl. daran, daß für den beifahrersitz in 86 kein elektrisch verstellbarer sitz geplant war.
die steckerbelegung an den sitzen ist bei mir identisch (4 Kabel).
1 = Braun
4 = Schwarz-Grau
10 = Grün-Rot
12 = Braun-Rot
wobei anzumerken sei, daß die farben nicht identisch sind mit denen aus dem Schaltplan ( Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/schaltplaene-92-735i.pdf ) seite 16 abschnitt 62/63 - B
norbert
[Bearbeitet am 9.9.2002 von nordberg]
Alt 09.09.2002, 18:53   #7
Arne
also laut ETK ist der Kabelbaum Sitzheizung/lordose seit 9/90 der gleiche.
Arne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2002, 19:02   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
@Arne
gibt´s die etk irgenwo online?
Alt 09.09.2002, 19:04   #9
Arne
Orginal gepostet von Arne
Es gab wohl einen bis 88 dann einen bis 90 und zu guter letzt einen dritten.
Was da anders ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Alt 09.09.2002, 19:22   #10
FreakazOid
Fahrzeug: 730i
hi zusammen.
was ich meinte waren die farben der kabel.
also die kabel vom kabelbaum haben andere farben als die von stecker,
deshalb mein problem mit der zuordnung.
gruss
frank
Hiiielfe. Belegung CD-Wechsler Kabel vom Radio gregcgn BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2004 09:18
Belegung Anschluss CD-Wechsler??? svenr BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2003 15:31
Pin Belegung Radio dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2003 16:08
Stecker Belegung von rollo- schalter ? für e38 ATTX BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2003 02:49
Ist die Iso Stecker Belegung bei Blaupunkt anders,als normal GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 8 25.10.2002 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
