Alt 15.04.2004, 11:45   #1
ingox
Standard HELP! ab 5.000U/min Power weg,ab 5.500U/min EML-leuchten
Hi, als neuse Mitglied erstmal ein oberphattes Dankeschön an alle! So wertvolle Tipps bekommt man ja nichtmal vom besten BMW Händler!
Jeztz bräuchte ich eure Hilfe: Mein Babe (735i,E32,Bj88) hat folgenden Krankheitsverlauf:
So selten ich ihm die Zügel gebe, aber wenn passierte folgendes: bis 4.500U/min volle Power, danach rapider Leistungsverlust und ab 5.000 geht die EML-Leuchte an! Immer! Zündung aus 5 sek. warten, starten und EML is aus!
So, BMW sagt Motorsteuerung, also die Gelegenheit war günstig, ich habe den Chip durch nen Tuningchip ersetzt!
Resultat: bis 4.500 U/min Power satt! Verbrauch 1,5 L runter! ABER ab 5.000U/min keine Power mehr und das geliebte EML-Leuchten!
Die von BMW wissen auch nicht weiter! Bitte helft mir das Babe wieder gesund wird!
Vielen Dank
Yours Ingox
Alt 15.04.2004, 12:22   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo!
Vieleicht hilft Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS
Weniger wegen dem Reset, mehr wegen dem neu anlernen der EML nach der von Erich geposteten Vorschrift.
Das muss man ja bei jeder EML machen, nicht nur beim 12ender.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 17.04.2004, 00:47   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ich tippe mal auf die Drosselklappe. War bei meinem Wagen auch so gewesen ... dann habe ich die gereinigt und den Schleiferkontakt neu eingestellt und alles war wieder OK
Frank
Alt 17.04.2004, 08:47   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Leistungsstau
Ist vielleicht etwas abwegig,
aber vielleicht ist ein Kat defekt und laesst bei hoeheren Drehzahlen
kein Abgas mehr durch.
Dann koennte die Motronic eine Rueckmeldung der Lambdasonde kriegen
und vielleicht deswegen einen EML Fehler ausgeben.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
