| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.10.2015, 21:36 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 735i 09.01.2001
				 Schlechtwegepaket HA mit EDC?
 Guten Tag Freunde
 Ich hab da mal eine kurze Frage .
 Kann Mann das schlecht weg packet was für die HA der normale federbeine des E38 angeboten wird, auch an das federbein mit EDC monieren ?
 Für EDC gibt bei Bmw kein schlecht weg packet.
 Hab sedc und kein Niveau
 Mein EDC ist deaktiviert
 Möchte mein Schatz hinten etwas höher bekommen.
 Hab schon den gesamten Forum durchsucht nur nichts brauchbares gefunden.
 Wäre super wenn jemand mir diesbezüglich helfen könnte.
 Liebe Grüss
				 Geändert von h-r-tuning (21.10.2015 um 17:31 Uhr).
		|  20.10.2015, 22:47 | #2 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 |  Also wenn EDC "deaktiviert" ist, dann ist es dauerhaft auf sportlich hart...
Wenn es deaktiviert ist und nicht hart... dann sind die Dämpfer definitiv "durch" und können gegen normale Dämpfer ausgetauscht werden...
Das Schlechtwegepaket ist eine "Tieferlegung" des Federbeines... es kommt zwischen Dom und Domlager und hat somit nix mit EDC zu tun... |
		|  20.10.2015, 22:58 | #3 |
	| Mitglied
 "Das schlechtwegepacket ist eine tieferlegung"??
 Dachte das der Wagen dann an der Stelle wo es eingebaut wird ca 2cm höher kommt.
 Also nach deiner Meinung kann ich das schlechtwegepacket packet an der HA mit EDC Dämpfer montieren?
 Liebe Grüss
		|  20.10.2015, 23:15 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 So hat er das geschrieben ....
 Was steht den im ETK? wie schaut denn die Abb. dort aus?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  20.10.2015, 23:24 | #5 |
	| Mitglied
  Suchergebnisse: Federbein
so sieht das da aus
Für mich ist da kein Unterschied zu sehen
Hab aber in andere Foren gelesen das es aus alu ist und ca 2cm höher kommt. |
		|  20.10.2015, 23:28 | #6 |
	| seven till heaven
 Ist vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, aber die Anführungszeichen sind ja nicht ohne Grund. Durch den Adapter zwischen Dom und Domlager  kommt das gesamte Federbein tiefer. Das hebt natürlich das Heck des Boliden an und er kommt hinten höher   |
		|  20.10.2015, 23:29 | #7 |
 Es ist eine Tieferlegung für das Federbein... dadurch kommt das Fahrzeug HÖHER
Einziger baulicher Unterschied zwischen EDC und nicht EDC ist der Durchmesser der Kolbenstange... und daher ein anderes Domlager (größere Bohrung) |
		|  20.10.2015, 23:30 | #8 |
	| Mitglied
 Super
 Also wird das schlechtwegepacket nicht passen? Oder mit viel Glück???!
 Ps. Gibt es keine andere Möglichkeit das Heck höher zubekommen?
 Ohne andere Federn oder anderes Fachwerk zukaufen?
 Für den e32 gibt es höherlegungs Kits nur für e38 nicht.
 Könnte das höher legend kit von e32 oder e39 sogar bei e38 passen??
 Sorry für die ganzen Fragen:-)
				 Geändert von h-r-tuning (20.10.2015 um 23:36 Uhr).
		|  20.10.2015, 23:38 | #9 |
 so aus dem Kopf weiß ich nun nicht ob das mit dem Domlagerdurchmesser nur vorne oder nur hinten ist... vorne ODER hinten ist es gleich....
Das Schlechtwegepaket ist zwischen Domlager und Dom... somit könnte es passen, da es innen auch Hohl sein muß, wegen der oberen Dämpferschraube... die steht ja immer oben raus
Irgendwo hier im Forum war einmal ein Bild verlinkt...
habe nachgeschaut... hinten ist ein anderes Domlager (Stützlager) verbaut
				 Geändert von PacificDigital (20.10.2015 um 23:42 Uhr).
						Grund: nachgeschaut....
		|  20.10.2015, 23:42 | #10 |
	| Mitglied
 Habe letzte Wochenende verstärkte Federn hinten einbauen lassen Leider waren die Federn für Niveau und somit kürzer als die originalen.
 Beim meiner Bmw Händler bekomme ich keine verstärkte Federn mehr (sind aus program raus)
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
