735i Gas Zylinder 5 funktioniert nicht
Hallo habe ein 735i mit gasanlage
Ich habe einspritzventil ausgetauscht zündspullen gewechselt also von Zylinder 5 genommen und bei 1 eingebaut Strom gemessen aber funtioniert immer noch nicht wenn ich Auslese kommen mehrere Sachen aber was mich wundern tut wenn ich auf Gas bin funtioniert aber nicht wenn ich fahre sondern warmlaufen lasse wenn ich es nicht tue piepst Gas Anlage muss Motor aus machen und wieder an manchmal geht es beim zweiten Mal manchmal 3 4 an was kann das liegen? Außerdem habe ich noch ventildeckeldichtung ausgetauscht Zündkerzen auch benzinfilter. Die gasanlage wurde auch wurden auch die Schläuche Kanal komplett erneuert und durchgecheckt.
Wenn ich Auslese kommen folgende Fehler
213 klopfsensor 4
18 lambdasonde vor Katalysator Zylinder 5-8
34 additive adaption Zylinderbank 2
62 abgasemission fehlzündung
54 fehlzündung Zylinder 5
76 vollstandige Zylinder Ausschaltung
67 fehlzündung mit Abschaltung Zylinder 5
154 einspritzventil Nr.5
Und wenn ich es lösche und das Auto starte und Bischen laufen lass und wieder Auslese kommt wieder
Kann mir bitte jemand helfen ich dreh bald durch!!!
