Alt 03.05.2020, 17:40   #1
Wolfram
Fahrzeug: E32-730i (11.91)
Frage Rauschen im Armaturenbrett
Hallo liebe Forumsmitglieder,
dies ist mein erster Post hier. Deswegen möchte ich uns zunächst kurz vorstellen: Seit ca. einem Jahr nenne ich (37/m/Berlin) einen E32 (188 PS, Automatik, ohne Klima) mein Eigen.
Von einem Fehlkauf ist er weit entfernt (nach jetzigem Kenntnisstand), dennoch ist er halt fast 30 Jahre alt...
Im Moment plagt mich ein nerviges Problem. Ich hoffe, Ihr habt da eine Idee!
Ich fange am besten ganz von Beginn an. In der letzten Woche entdeckte ich ein langes Rinnsal aus Kühlwasser unter dem Auto. Das habe ich natürlich sofort abklären lassen. Ergebnis: Riss in einem der dicken Schläuche. Also Ausstauch inkl. neuer Befüllung. Wie es wohl sinnvoll zur Verteilung ist, war bei Abholung die Heizung und Belüftung noch auf voller Leistung. Es war also seeehr warm im Innenraum. Nach 300 km habe ich geprüft, ob noch Wasser nachzufüllen war. Dies war nicht der Fall.
Das zur Vorgeschichte. Sofort, nachdem ich die Fenster unten hatte und die Lüftung auf kalt gestellt hatte, entdeckte ich ein nerviges Rauschen, das vor dem Werkstattbesuch definitiv nicht da war.
Und nun das eigentliche Problem: Das Rauschen klingt, als ob es von Luft verursacht würde. Die Lokalisation ist schwierig. Es scheint vom Fahrer aus gesehen zunächst vom vorne zu kommen. Hängt man aber den Kopf in den Beifahrerfußraum, ist es auch dort deutlich zu vernehmen. Deswegen habe ich die Vermutung, dass es gar nicht aus dem Armaturenbrett kommt. sondern nur aus dem Motorraum übertragen wird.
Bei geöffneter Motorhaube ist leider nichts zu hören, da ist der Motor lauter
Nun noch einige Beobachtungen: Ich schließe aus, dass die Lüftung oder das Radio verantwortlich sind. Dies hat zwei Gründe:
1. Wenn die Zündung angeschaltet ist, arbeiten sowohl Radio als auch Lüftung. Dann ist das Geräusch nicht da. Auch wenn beide bei Motorbetrieb ausgeschaltet werden, ist keine Veränderung zu bemerken.
2. Das Geräusch ist nur da, wenn der Motor läuft. Und es ist lastabhängig aber unabhängig von der Geschwindigkeit. Bei vorsichtiger Beschleunigung wird es leiser, gebe ich beherzt Gas, ist es ganz weg. Sobald Gas weggenommen wird, kommt das Rauschen wieder.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Würde mich sehr freuen, wenn Ihr eine Idee habt, wonach ich suchen sollte!
Die Suchfunktion des Forums habe ich ausführlich bemüht. Ich bin dort auf ein ähnliches Problem gestoßen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=80192 Allerdings finde ich weder die dort beschriebene Öffnung noch passen Richtung des Geräusches und meine anderen Beobachtungen dazu.
Vielen Dank schon mal fürs Lesen bis hier her und immer her mit Mutmaßungen!
Gruß + Dank
Wolfram
Geändert von Wolfram (03.05.2020 um 17:59 Uhr).
Wolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
armaturenbrett, rauschen
Elektrik: Radiosender rauschen!? Dominik D. BMW 7er, Modell E38 6 03.02.2010 12:57
DVD-Player nur Rauschen arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.12.2009 16:09
Getriebe: Rauschen im 4. Gang pfeili BMW 7er, Modell E32 4 05.12.2009 00:09
Rauschen Meister BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2006 05:58
Rauschen ! Bommi BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2003 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
