Alt 28.01.2016, 15:45   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Nachgerüstete SWRA will nicht
Servus minander
Nachgerüstet habe ich SWRA und Intensivreinigung.
Und zu allem Ärger: Keines geht .
Das Relais für die beiden habe ich nach Diskussion hier im Forum neu beim Leebmann geordert. Foto siehe Anhang.
Den Sockel habe ich gebraucht gekriegt mit den Drähten schon drin.
Habe exakt nach WDS verkabelt und was den Relaissockel betrifft, passen die Nummern der Pin mit den Farben und den Querschnitten zusammen. Is plausibel.
Habe nun gerade nochmals alle Verbindungen verifiziert.
Sieht alles richtig aus.
ABER sobald ich das Relais auf den Sockel stecke, knallt die Sicherung Nr 4 mit 30 A raus. Paffff!!!
SInd die Nummern am Sockel nicht die Nummern ausm WDS und stimmt das Relais überhaupt?
Mit der Zeichnung auf dem Relais selber kann ich nichts anfangen, zumindest bin ICH nicht in der Lage diese Nummern irgend mit dem WDS in Verbindung zu bringen
Danke für Eure Hnweise!
Gruss Gasi
Dateityp: jpg CIMG0302.jpg (70,6 KB, 24x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage - swra- Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 21.09.2013 00:16
Nachgerüstete Navigation auf Fahrzeug codieren cocoon BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2013 19:05
SWRA Nachrüsten Viper V8 BMW 7er, Modell E32 9 22.03.2011 20:53
Innenraum: Nachgerüstete Lordose +Memory? milfhunta BMW 7er, Modell E32 12 28.06.2010 17:03
Alarmanlage schärfen über nachgerüstete FB Bembel BMW 7er, Modell E32 12 16.09.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
