Alt 19.02.2016, 19:34   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard Federteller hinten Gebrochen.
So ein scheiß bin heute zur Schwiegermutter gefahren ca.5 km vor der Ankunft knallt das ganz derbe beim bremsen und in den kurven wie auch immer bin ich angekommen und schaute gleich nach und sah das hinten links der untere Teller von der Feder(Dämpfer) gebrochen isthabe den wagen da stehen gelassen und den von meiner Schwiegermutter geliehen^^ .
Frage:
was ist nun besser? Normale federn und Dämpfer von Meyle kosten ohne Feder 190€ alle 4
oder gleich Gewindefahrwerk) besser Domlager mit neu machen?
Ich wollte wenn diese:
Wo ist der unterschied zwischen denen?H9-2 und H9- auser Koppelstangen? da die H9-2 ja gleich 150€ weniger kosten.
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 20:59   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Sei froh ist das nicht mit 200km/h passiert...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.02.2016, 21:18   #3
Difficulty
Ja aber bin jetzt auch nicht weiter? Ich will ja nicht am falschen ende sparen und hinterher wieder alles neu. Daher auch meine frage was besser ist. Von der Lebensdauer nicht wegen Sportfedern aber die sehen stabiler aus.
Alt 19.02.2016, 21:26   #4
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LOWTEC Gewindefahrwerk HiLOW 3 Megalow | SJ LOWTEC GmbH
Schau ma da rein , und Vergleich die h9 und h9.2
Ich mein ich hab 9.2 oder 9.3 eins von den beiden .
Das normale h9 soll gelägendlich durchschlagen .
Macht das 9.2/9.3 was ich hab eindeutige nicht .
Du kannst dir aber die Unterschiede auf der Web Seite anschauen
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 21:59   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Hatte ich auch letztes jahr. Lowtec dämpfer rein, domlager neu und die federn von ap
Somit steht er jetzt 40/30 :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 22:27   #6
goofy_1976
ehemals "goofy_730d"
Fahrzeug: 740d E38, EZ 11/1999; 730d E65, EZ 06/2004
Guten Abend Frank,
das ist mir letztes Monat auch passiert.
Ich habe dann beide Federbeine komplett neu gemacht.
Die Stoßdämpfer und Federn sind von Sachs, die Domlager sind von Boge. Die Teile gibt es günstig in der Bucht.
goofy_1976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 16:55   #7
Difficulty
So habe mir die 9.3 Bestellt dazu den Kompletten Satz Querlenker hinten und Domlager.
Jetzt habe ich so ein bisschen Muffe den aus zu bauen schaut mal, soll ich jetzt mit einem Hammer drauf hauen bis der Teller ab ist? Die Feder ist sehr krumm,will ja nicht das es mir um die Ohren fliegt.
Alt 21.02.2016, 16:58   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd den Wagen anheben und sofort einen Federspanner ansetzen, dann erst ausbauen.
Alt 21.02.2016, 17:08   #9
Difficulty
JA hört sich gut an nur meine Federspanner passen nur wenn die Federn grade sind Quasi müsste ich den links anbringen und einen rechts und dann haben meine ein Langes Gewinde die in den oberen Holm (Dom) rein gehen.
Alt 21.02.2016, 17:38   #10
Olitschka
OK, dann mach nur die Mutter der Kolbenstange am Domlager ab und heb den Wagen an.
Die Feder ist dann entlastet und nur der Achsschenkel drückt durch die Gummilager nach oben.
Federteller hinten abgerissen BlackMZ BMW 7er, Modell E38 11 28.01.2016 08:07
Feder hinten rechts gebrochen dreem BMW 7er, Modell E38 15 23.03.2014 08:02
Fahrwerksfeder hinten links gebrochen Subway BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.08.2013 11:52
Fahrwerk: Federteller vorne gebrochen Kaechele BMW 7er, Modell E65/E66 6 02.08.2010 11:55
Mittelarmlehne hinten Griff gebrochen MikeLorey BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2006 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
