Alt 03.09.2013, 11:15   #1
Aaxray
Fahrzeug: BMW 735i (12/98)
Standard Welche PU Buchsen für Hinterachsschwinge?
Hallo Liebe E38 Fahrer,
An meiner Hinterachsschwinge (Nur Hinterachse) bei meinem
E38 müssen die Querlenkerbuchsen getauscht
werden. (Linke Schwinge & Rechte Schwinge).
Meine Frage: Welche der 2 von Strongflex angebotenen
PU Buchsen benötige ich?
Weil die unterscheiden ja in rear oder front!?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmw-e38-94-01 - STRONGFLEX Polyurethane Components
Vielen Dank für Eure Antworten.
Stephan Berlin
Aaxray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 12:22   #2
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Äh, beide!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Hier bei der Nummer 8 sind pro Seite 2 unterschiedliche drin.
Und ich würde es an deiner Stelle nicht Querlenker nennen, das sorgt für Verwirrung
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 12:26   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Die haben preislich ganz schön angezogen seit ich die verbaut habe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/buch...se-160312.html
Nimm die da passt der Preis noch.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 12:32   #4
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
kann man die selbst wechseln oder braucht man dazu spezialwerkzeug? so einen einpress oder auszieh-werkzeug?
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 13:02   #5
Thimo
Franz, das sind Zloty ca. 90€ für das komplette Kit.
Alt 03.09.2013, 13:06   #6
opa12
OK Danke, wer lesen kann ist wieder mal klar im Vorteil
Lg Franz
Alt 03.09.2013, 13:07   #7
opa12
Lies mal den Link einen Beitrag über dir.
Lg Franz
Alt 03.09.2013, 13:14   #8
Luckshoe
V8-Soldat
ah ok, hab das als einen link gesehen
Alt 03.09.2013, 13:39   #9
Aaxray
Danke Jungs...habe die soeben bestellt: 90 Euro plus 15 € UPS....
Eine Frage noch: Was wäre ein fairer Werkstatteinbau Preis ?
P.S. die HA Schwingen sind komplett verottet / verostet und müssten für den Wechsel komplett raus.
Danke
Oder gibt es jemanden in Berlin hier im Forum der das macht?
Geändert von Aaxray (03.09.2013 um 13:49 Uhr).
Alt 07.03.2016, 12:24   #10
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Genau das interessiert mich auch. Kennt jemand eine Werkstatt im Raum München oder Köln die diese Buchsen einbaune würde? Oder jemand der es privat machen würde?
DAs wäre super!!
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Buchsen Hinterachsschwinge yayage BMW 7er, Modell E32 2 30.06.2012 16:21
Fahrwerk: Welche Buchsen an der HA wechseln? OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 28 10.03.2012 17:54
Fahrwerk: Buchsen Hinterachsschwinge ? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 8 18.07.2011 08:52
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 12:02
Karosserie: Buchsen für Kennzeichenschrauben hinten sporky BMW 7er, Modell E32 2 11.03.2008 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
