Alt 02.02.2016, 14:11   #1
Sirius Black
Standard Nach Lichtmaschinentausch Brummen im LS
wer kann mir da weiter helfen...???
Meine Lichtmaschine war defekt, hatte überspannung, ging bis ca 17V
nach dem ich nun eine neue LichtM eingebaut habe ,
hab ich ein brummen in meinen Lautsprechern, aber nur auf der rechten seite,,,
nun meine frage was kann das verursachen...?
Danke schon mal im vorraus..
Alt 03.02.2016, 10:14   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Variante 1: Die Überspannung hat das Soundsystem zerschossen.
Variante 2: Nur ein Entstörkondensator hat den Geist aufgegeben.
Da es aber nur auf einer Seite ist, tippe ich auf Var. 1.
Versuchsweise kannst Du an der LIMA oder am Soundsystem außen einen Entstörkondensator anbringen, kostet ja nichts.
Sonst Sounds. Wechseln.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 11:04   #3
Sirius Black
danke est mal für die antwort..
so etwas hatte ich mir schon gedacht....
heißt das, das der Verstärker einen weg hat ?
oder was kann ich mir darunter Vorstellen??
und kann man den so einfach tauschen??
gruß
Alt 03.02.2016, 11:27   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn es nur auf einer Seite ist, steht natürlich der Verstärker als erstes im Verdacht.
Theoretisch kann es auch der Lautsprecher sein.
Wenn Du die Möglichkeit hast, die Lautsprecheranschlüsse am Verstärker zu drehen, kannst Du herausfinden, ob es der Verstärker oder der Lautsprecher ist.
Wandert der Fehler, ist es der Verstärker, bleibt der Fehler, ist es der Lautsprecher.
Alt 03.02.2016, 11:56   #5
Sirius Black
Gib es da einen belegunsplan... welcher stecker und welche kabel es sind `???
Alt 03.02.2016, 14:02   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja, gibt es, hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
oder im Forum unter TIPPS und Tricks.
Alt 09.03.2016, 13:51   #7
Sirius Black
Es war der DSP Verstärker.....
Lautes Brummen nach Ausschalten des Motors wissam BMW 7er, Modell E38 1 13.12.2009 19:25
Elektrik: Lautes Brummen im Motorraum nach Wiederanschluss der Batterie hannes1981 BMW 7er, Modell E32 13 30.10.2009 17:50
Motorraum: Lichtmaschinentausch heka2 BMW 7er, Modell E32 6 25.04.2006 19:42
Motorraum: leises Brummen nach einschalten der Zündung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2005 14:46
Elektrik: Einmaliges Brummen im Armaturenbrett nach dem Start lauser BMW 7er, Modell E32 14 14.08.2005 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
