Alt 23.04.2004, 00:02   #1
Christian T.
7er Lumpi
Fahrzeug: E38 735iA BJ 97, Mini, Benz
Standard Mal wieder Navi MKI / MKII / MKIII
Hallo zusammen,
hab meinen 728er gegen einen 740er mit MKI Navi getauscht, möchte jetzt aber die Vorteile der neuen Navi-CD nutzen und natürlich diese gräßliche Männerstimme loswerden!
Es gibt ja ein paar ältere Beiträge dazu im Tips und Tricks Bereich.
Was für Probleme kann es jetzt geben, wenn ich mir einen MKIII Rechner kaufe und den anschliessen möchte? Auf TV möcht ich nicht verzichten, aber der 4:3 Schirm bleibt drin. Kann ich da jetzt mein TV-Modul beibehalten? Brauch ich nur die beiden erwähnten Adapterkabelbäume?
Welche Software muß mein Freundlicher anpassen (will kein Split-Screen wegen der Geschwindigkeitsprobleme)?
Bin für Eure Hilfe sehr dankbar!!
Viele Grüße aus München
Christian T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 07:20   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
du brauchst den Adapterkabelbaum, Videomodul und den MK3 oder MK4.
Und einer den das einbaut und der einen neuen Rechner verbaut damit er sneller läuft und das das Splitscreen
ohne probleme läuft.
will kein Split-Screen wegen der Geschwindigkeitsprobleme BLÖDSINN
Gruss Appy
Original geschrieben von Christian T.
Hallo zusammen,
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 07:24   #3
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Hallo Appy,
irgendwo habe ich ein 4:3 mit Split-Screen gesehen.
MK3 einbauen, Splitscreen-Software drauf, dann sollte das doch funktionieren, oder?
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 07:27   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Servus aus der Nachbarschaft!
Also Du baruchst:
Einen MK3
ein Videomodul, das am besten schon mit dem MK3 "zusammengarbeitet" hat (Softwarestand)
die Adapterkabelbäume
siehe: Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e38/tipps.php
Splitscreen geht mit 4:3 einwandfrei!
MB
[Bearbeitet am 23.4.04 um 08:28 von michi_b. Grund: Nachbearbeitung]
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 07:30   #5
appy
sicher funktioniert das, MK3 mit Splitscreen. und mit 4:3 Monitor.
Aber es werden immer mehr märchen erzählt darum hatte ich das so geschrieben.
Der Freundliche macht seinen Kunden verrückt, er sagt dies und das obwohl er gar keine ahnung davon hat. Und der Kunde glaubt sein Freundliche und dan kommen die Märchen
Aber die Kunden wissen nicht besser und denken das der Freundliche recht hat, und dan kommen die Probleme.
Gruss Appy
Alt 23.04.2004, 07:32   #6
appy
Hi Mich,
du warst sneller.
Hat es mit die V23 geklappt?
Gruss Appy
Alt 23.04.2004, 07:34   #7
Mister B
Kyesinga!
Sehe ich morgen, heute wird erstmal die Grillsaison eröffnet!
Von der Post weit und breit noch keine Spur.
Aber geht auch so.
MB
Alt 23.04.2004, 13:56   #8
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Also auch meine Erfahrung ist, dass Mk-3 mit Splitscreen prächtig funktioniert. Geschwindigkeit ist auch super. Keine Probleme. Die Karte und die Pfeile gleichzeitig zu sehen ist ein Riesenvorteil, den ich nicht mehr missen möchte.
Schau mal, vielleicht kannst du einen Rechner bekommen bei dem Split-Screen schon drauf ist.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 14:34   #9
appy
wen du noch so einen MK3 suchst mit Splitscreen, und der snell ist, und das dazu gehörige Videomodule, das hab ich.
wen du aufrüstest von MK1 zum MK3 benötigst du ein neues Videomodul wen das Fernsehen behalten bleiben soll.
Gruss Appy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
