Alt 14.06.2016, 22:24   #1
Chregu.e30
Fahrzeug: E32 750 Alpina 91
Standard E32 V12 Alpina starke Motorgeräusche
Hallo zusammen
Mein B12 macht ein starkes Metallgeräusch ist immer zu hören und verschnellert sich bei erhöhen der Drehzahl. Wisst ihr etwas?
Chregu.e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2016, 23:27   #2
Da muesstest Du schon mal genauer sein, wo genau? Kfz Stethoskop hilft da sehr gut, die genaue Quelle zu finden.
Wenn nicht vorhanden, tut es auch ein langer Schraubedreher, den man dann ueberall dran haelt und mit dem Ohr an den Griff haelt.
Ist das auch im Stand= wenn der Motor bewegt wird? Oder nur beim Fahren?
Heizung und Klima ausmachen und hoeren, dann Heizung und Klima anmachen, ob sich was aendert. Kann ja z B auch von der elektrischen Kupplung des Kompressors kommen.
Wie sieht das Motoroel aus unter dem Oeldeckel?
Verbraucht er viel Oel?
Wie sieht das Kuehlwasser aus?
Nur bei kaltem oder auch bei warmen Motor?
Vorne, hinten, rechts, links oben, unten.....?
Also, mehr Info wird gebraucht.
Alt 15.06.2016, 08:21   #3
Chregu.e30
Hab schon mit dem schraubenzieher aber das geräusch überträgt sich auf den gesammten motor. Ich würde zwar eher auf die linke zylinderbank tippen. Das geräusch ist bei kalten und warmen motor und bleibt bei ausschalten des klimakompressors. Ob er öl oder wasser braucht kann ich noch nicht sagen da ich ihn frisch habe. Öl war total verschlissen. Pleuellager sehen nicht gut aus aber ist kein spiel zu spüren.
Geändert von Chregu.e30 (15.06.2016 um 08:32 Uhr).
Alt 15.06.2016, 11:16   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Welche Seriennummer hat Dein B12? Nicht zufällig die Interner Link) 241? Frage deshalb, weil bei 305 gebauten Exemplaren das eine oder andere Fahrzeug mit seiner Historie hier schon bekannt ist.
Alt 15.06.2016, 21:10   #5
Chregu.e30
Meiner hat die 244.
Alt 16.06.2016, 01:49   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei den "Normalen V12" M70 sind es meistens die Nockenwellen und Schlepphebel, die Eingelaufen sind und machen einen ziemlichen "Rabbatz", je nachdem, wie viele Nocken schon in Mitleidenschaft gezogen wurden. Unbedingt einmal die Ansaugeweihe und Ventildeckel entfernen, denn es würde mich nicht Wundern, wenn sich die Hohlschrauben der Spritzöl-Rohre gelöst haben, oder gar schon eine oder mehrere Hohlschrauben neben den Ventilfedern liegen, welches ja zu der bekannten mangelnden Schmierung des ventiltriebes führt.
Alt 16.06.2016, 18:08   #7
Chregu.e30
Ansaugbrücke und Ventildeckel hatte ich bereits weg. Die Nockenwelle war leicht eingelaufen. Allerdings noch nicht dramatisch. Ich hätte ein Video mit dem Geräusch aber kann es leider nicht hochladen
Alt 16.06.2016, 18:13   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sollte über YouTube gehen oder eine andere Webseite die Daten speichern kann.
Alt 16.06.2016, 21:12   #9
dansker
Ja gut, oder besser, nicht gut. Aber hast Du die Schlepphebel einmal an den Gleitflächen Kontrolliert? Wenn dort schon Einbuchtungen vom Nocken vorhanden sind, dann Klappert er heftig
Alt 17.06.2016, 23:26   #10
Chregu.e30
Geht leider nicht
Höchstens email
BMW 7er E32 750i V12 Alpina E 32 750 Styling 5 TRX M70 marcus0911 eBay, mobile und Co 5 06.05.2012 17:24
Alpina B11 E32 und Alpina B12 5.7 E38 - in der Schweiz JPM eBay, mobile und Co 13 29.09.2011 00:27
ALPINA Motor V12 M70 EUR 1.649,00 Erich eBay, mobile und Co 2 11.01.2010 00:18
Motorraum: motorgeräusche Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2008 09:17
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 05.03.2004 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
