Alt 12.06.2016, 13:38   #1
blackies123
Fahrzeug: E38 725tds (09.96)
Standard Klima wird nicht richtig kalt (manuelle Klima)
725tds BJ96.
Habe Klimaservice machen lassen. Neu befüllt, alles dicht, Kompressor läuft. Aber die Luft wird nicht wirklich kalt, so wie es auf niedrigster Stufe sein sollte.
Habe mal das Klimabedienteil ausgebaut. Diese Lüfter dreht sich, habe an dem Temperatur-Sensor "rumgepustet"....keine Änderung.
im Winter wurde die Wasserpumpe und der Thermostat gewechselt. danach wurde es im Innenraum kurzfristig mal sehr heiß obwohl nur 22C eingestellt waren (kann das damit zusammenhängen?)
Dachte mir vielleicht bei ebay ein gebrauchtes Bedienteil zu bestellen und auszutauschen?!
Oder jemand ´nen guten Tip?
blackies123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klimaanlage, klimabedienteil
Klima wird nicht richtig kalt. Kenny BMW 7er, Modell E38 35 13.05.2009 17:10
730i: Klima plötzlich nicht mehr kalt macbec BMW 7er, Modell E32 13 20.05.2006 23:10
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Klima Geht Nicht Richtig dk750il BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2006 20:44
Klima heizt nicht richtig! Lapachon BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2005 06:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
