Alt 26.07.2016, 16:11   #1
nico94
Fahrzeug: E38 728i
Standard Scheibenwischer Relais Stecker Kabel Tauschen
Guten Tag 7er Gemeinde,
hab folgendes Problem das braune Kabel von meinem Scheibenwischer Relais Stecker ist genau am Stecker abgegammelt. Kabel hab ich auch schon genauso wie Lötzinn und Schrumpfschlauch meine Frage wäre nur wie ich die Flachsteckhülse aus dem Stecker bekomme um ein neues Kabel mit neuer Flachsteckhülse in den Stecker zu pressen ? Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Und bedanke mich schonmal im Voraus.
nico94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 17:06   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du dir den neuen Steckkontakt anschaust, dann siehst Du eine kleine abstehende Blechnase (vielleicht auch beidseitig).
Die mußt Du mit was dünnem (1 oder 2 Nadeln, kleine Nägel) enriegeln, indem Du sie von vorn (2. Bild) neben dem Steckkontakt reinsteckst.
Dann nach hinten den Kontakt rausziehen.
Alt 26.07.2016, 18:03   #3
nico94
Fahrzeug: E38 728i
Super nach so einem Tipp habe ich gesucht! Werde es heute Abend direkt probieren wenn ich zuhause bin vielen dank!
Alt 26.07.2016, 19:06   #4
Olitschka
Hier hat schon einer ein Bild für uns vorbereitet
Alt 26.07.2016, 21:57   #5
nico94
Fahrzeug: E38 728i
Habs gerade probiert aber da tut sich nichts und einen kleine Blechnase ist auch irgendwie nicht zu sehen funktioniert das wirklich bei dem Stecker ?
Alt 26.07.2016, 22:07   #6
Olitschka
Hier sind Bilder wo man sieht wie der Kontakt einhakt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pins und alles was dazu gehört - A4-Freunde.COMmunity - Dein Forum zum Thema Audi A4
Alt 26.07.2016, 23:02   #7
nico94
Fahrzeug: E38 728i
Nochmal vielen dank werde es morgen nochmal probieren und mich dann wieder melden!
Elektrik: Scheibenwischer defekt / Steuergerätekasten voll Wasser -> Schaltplan der Relais chrismac86 BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2014 14:54
Elektrik: Scheibenwischer - Relais und Motor reparieren d9187 E38: Tipps & Tricks 6 25.02.2012 09:09
Elektrik: Scheibenwischer inoperativ-Relais Erich E38: Tipps & Tricks 0 21.04.2009 17:41
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
