Alt 05.08.2016, 14:44   #1
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Standard 750i 04/88 Welcher Blinkhebel?
ich brauche für meinen BMW E32 750i (Bj 04/1988) einen neuen Blinkhebel:
Das Problem ist, das im Teilekatalog zwei Versionen aufgeführt sind:
Nr. 61 31 1 382 861
und
Nr. 61 31 1 382 858 ("Für Fahrzeuge mit Bordcomputer")
Was mich hier wundert, ist dass es hier zwei Versionen gibt, denn der 750i ist doch immer mit Bordcomputer ausgeliefert worden oder gibt es hier Unterschiede (zwischen einem großen und kleinen BC)?
Mein Blinkhebel hat auf jeden Fall die Beschriftung "BC" am Hebel und es geht ein Kabel aus dem Hebel zum Schalter. Auf dem Schalter konnte ich nur die Beschriftung "44" und "60" lesen. Auffällig finde ich, dass der Schalter keinen Stecker hat, sondern das die Kabel alle angelötet sind.
Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2016, 19:42   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ja der 750i ist immer mit BC aber vermutlich ist das im ETK nicht so exakt hinterlegt.
Alt 05.08.2016, 20:06   #3
Quattroporte
Fahrzeug: e32 750i uva
Beide Ausfuehrungen unterscheiden sich am Stecker, diese passen naemlich nicht miteinander...
Quattroporte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2016, 19:25   #4
Thomas_78
Danke für die Rückmeldung!
Ich haben nun den Hebel "mit BC" bestellt.
Alt 15.08.2016, 17:45   #5
Thomas_78
... und war sehr überrascht, als ich den Blinkhebel mit der Teile-Nr.
61311382858 ausgepackt habe:
Er hat keine Beschriftung mit "BC" und auch nicht den entsprechenden Schalter.
Ist die Teil-Nummer nun falsch gewesen?
Ich habe die Teilenummer von der Seite "bmwfans.info"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksäulenschalter/Diverse Schalter | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Edit: Ich habe mir meinen defekten angeschaut:
Er hat Teilenummer 61 31 1 382 860. Dazu steht im Teilekatalog: 299 € und "Teilenummer ist nicht mehr lieferbar."
Geändert von Thomas_78 (15.08.2016 um 18:22 Uhr).
Alt 15.08.2016, 20:04   #6
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Auch nach dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Classic Teile Shop hast du den richtigen Schalter. Der neue dürfte lediglich 3 Gramm leichter sein?! Vielleicht den mal probieren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schalter Blink-Abblend-Fernlicht 4190253 | BMW 61314190253
Würde fast tippen, das hier der Monat der Scheideweg ist.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2016, 09:57   #7
Thomas_78
Das kann durchaus sein. An dem Blinkerschalter-Kabelbaum von meinem E32 ist ein Relais angeschlossen, was bei späteren Modellen wohl an einem anderen Ort untergebracht (oder zumindest anders angeschlossen) ist.
Ich habe das Problem für mich so gelöst, indem ich den (im alten Schalter gebrochenen) Kunststoff-Hebel für die Blinkerrückstellung aus dem neuen Schalter aus- und in den alten Schalter eingebaut habe.
Elektrik: Facelift Blinkhebel im Vor FL? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2015 00:53
E32-Teile: Gr. Bordcomputer m. Rahmen u. Blinkhebel Tremblincox Biete... 0 01.01.2010 19:24
Elektrik: nochmal Blinkhebel Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 30 06.06.2007 23:05
Motorraum: Welcher Sportluftfilter fürn 750i ?! sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2005 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
