Alt 20.09.2016, 20:43   #1
l3MW
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
Standard Passen diese X5 Felgen auf meinen E38?
Hallo, ich habe eine E38 750i BJ97
Ich könnte nun von einem Bekannten günstig räder bekommen die er zu seinem x5 dazubekommen hat. nun wollte ich fragen, ob ich die eintragen lassen muss, wie der aufwand ist oder ob ich ein gutachen etc brauche. Pasen die überhaupt rauf ohne zentrierringe oder ähnliches? wäre die reifengröße zugelassen oder bräuchte ich da eine andere? ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. mfg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW LM Rad Sternspeiche 132 | BMW X5 E53 X5 3.0d M57N Europa
VA 235 35 R19
9JX19 ET:48
HA 265 30 R19
10JX19 ET:45
l3MW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 22:22   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Gutachten gibt es nicht für Original Felgen, brauchst die Traglastbescheinigung vom kundenbetreuung@bmw.de
Mindestens 20 - 30 mm Spurplatten vorne wie hinten. Die Reifenkombi passt rein rechnerisch so gerade, wäre aber sicher nicht meine erste Wahl.
Die Felgen wären mir für den e38 zu klobig, ist ja kein SUV
BTW: Hat die obige aufgezogene Reifengröße wirklich jemand auf dem X5 gefahren?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.09.2016, 22:44   #3
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Wenn wir erstmal die Felgen weg lassen, dann sind zumindest die Reifen nicht für den E38 vorgesehen.
Standardmäßig ist in 19 Zoll vorgesehen:
Vorderachse
225/45-19
235/40-19
235/45-19
245/40-19
255/40-19
275/35-19
285/35-19
295/35-19
Hinterachse
245/40-19
255/40-19
275/35-19
245/40-19
275/35-19
285/35-19
295/35-19
Natürlich auch in Kombinationen die gesondert zulässig sind.
Wie die Bereifung auf den X5 gekommen ist, verstehe ich auch nicht so richtig.
Eigentlich sollen da auch andere Größen drauf.
Aber Einzelabnahme macht ja vieles möglich, oder ist das original BMW gewesen?
Geändert von M60 (20.09.2016 um 22:51 Uhr).
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 22:48   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Und da musst Du mal welche in 30mm oder mehr finden (mit TÜV!!!!). Das wird schwer. Habe deswegen auch schon mal nen schönen Felgensatz nicht gekauft....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 23:19   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann dürfte ich wohl auch meine Idee, X3-Radsätze 8Jx17 mit 235/55R17 (die Reifen sind ja für den E38 freigegeben), die recht häufig und oft sehr günstig angeboten werden, am E38 zu montieren, begraben.
Die X3-Felgen haben ET46, da müßte ich wohl auch mit solchen Spurplatten arbeiten, oder...?
Alt 21.09.2016, 12:38   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Spurplatten sind doch kein Thema...
Schippan.de oder scc Team... selbst FK müsste die im Programm haben. Eine Sondereintragung wird es eh... also braucht man nur die Festigkeit für die Spurplatten...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2016, 13:17   #7
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ab 2% Spurweitenunterschied reicht das nicht, da benötigt man m.W. einen Nachweis über ausreichende Gesamt-Fahrwerksfestigkeit.
Nicht zu vergessen: Erhöhung der ungefederten und der rotierenden Massen, u.U. geändertes Eigenlenkverhalten, u.U. erhöhter Verschleiß an Radlagern.
Olli
Alt 26.09.2016, 21:27   #8
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Hat was.
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2016, 22:40   #9
M60
Welche Reifengröße ist da montiert?
Alt 26.09.2016, 22:47   #10
pravnuklenina
Fahrzeug: E38 728iA 08.98 FL
Angeblich:
Front Tires: Michelin's 235/35/19
Rear Tires: Bridgestone's 265/35/19
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SALE Style 132 wheels...nice condition...
pravnuklenina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passen diese 21 Zoll Alpina Felgen auf meinen E38FL 12kolben BMW 7er, Modell E38 17 15.08.2013 18:25
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf meinen e38 (18zoll) Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 10 06.07.2011 22:46
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf meinen e38? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2011 18:36
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf (meinen) E32 730i? powerZ BMW 7er, Modell E32 8 26.06.2010 14:34
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? Himsi BMW 7er, Modell E38 4 01.05.2006 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
