Alt 27.04.2004, 19:52   #1
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Paar Zylinder fehlen mir !
Hallo Ihr Fachmänner,
mein Autochen (e32 750i) schüttelt mich an der Ampel durch, und läuft
nicht auf allen Pötten !
Ich habe mal jeweils einen Drosselklappenstecker abgezogen, und weiß
nun, das sich das Problem nur auf die fahrerseitige Zylinderbank bezieht !
eine Seite läuft schön rund und die Andere bockt,
aber anspringen tun beide,
und bleiben es auch !!
Ich habe dann die Läufer der Verteiler gegeneinander vertauscht, das Problem
blieb jedoch auf der selben Bank !
Spricht das für ein Zündproblem, oder kann ein solches Verhalten auch die Drosselklappe sein ?
PS: Neue Zündverteiler und Läufer bekomme ich morgen, ich hoffe, das es sich damit hat !
[Bearbeitet am 27.4.2004 um 21:21 von 716i]
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2004, 19:59   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Carsten !
Nur die Läufer (Verteilerfinger), nicht die Verteilerkappen ?
Diese sind eher schuld als die Läufer.
Es kann beides sein, Zündungsproblem und Drosselklappenproblem.
(Und noch einiges mehr)
Gruß Manu
Alt 27.04.2004, 20:10   #3
716i
† 15.09.2007
Standard Hi IMANUEL,
Kann man denn die Verteiler auch gegeneinander tauschen,
passt das?
Bei der Problembank ist das Standgas gleichmäßig schlecht,
damit meine ich, das es sich nicht verändert, es klingt nicht
so, als wenn etwas durcheinander läuft, eher so, als wenn
ein bis zwei Zylinder komplett weg sind, und er regelmäßig
4-5 Pötten läuft !
Alt 27.04.2004, 22:15   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die Verteilerkappen sind beide gleich! Also kannst Du die auch untereinander tauschen. Geht bei Dir die EML-Lampe an?
Frank
Alt 27.04.2004, 22:19   #5
716i
† 15.09.2007
Standard Hi Frank,
Die EML Lampe verhält sich völlig normal,
ich versuche dann morgen mal, die verteilerkappen
untereinander zu tauschen, bevor ich die neuen
hole.
Benzinverbrauch ist auch wie immer, und bei konstanter
Geschwindigkeit merkt man nichts, nur wenn Leistung abgerufen wird,
merkt man, das was nicht stimmt !
[Bearbeitet am 27.4.2004 um 23:24 von 716i]
Alt 27.04.2004, 22:24   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wieviel hat der Wagen denn gelaufen?
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2004, 22:27   #7
716i
† 15.09.2007
Axel
127TKm, und ich meine mal gelesen zu haben, das
viele Mängel u.a. Drosselklappen bei ca. 130T anfangen
Probs zu machen !
Alt 27.04.2004, 22:36   #8
Axel Brinkmann
Ich habe meine bei meinen, jetzt house seiner, bei ca. 250.000 km überholen lassen und danach lief er um einiges besser.
Bei dem Km Stand eher unwahrscheinlich, aber es kann schon sein, vieleicht auch die Verteiler und Finger, je nach Alter.
Über prüf auch mal das Zündgeschier.
Axel
Alt 27.04.2004, 22:38   #9
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
hallo.
ausserhalb technischer defekte:
marderbiss?
ciao
nocke
Nocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2004, 22:45   #10
716i
† 15.09.2007
Original geschrieben von Nocke
hallo.
marderbiss?
ciao
nocke
Das wäre der Hammer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
