Alt 07.06.2013, 21:38   #1
Marc50
Benutzerbild von Marc50
Fahrzeug: e38-740i (06.01)
Standard CAN BUS Problem? (Getriebe im Notlauf)
habe folgendes Problem. Und Zwar ist es jetzt zum 2. mal aufgetreten das meine Getriebe in den Notlauf gegangen ist, allerdings zeigt mir die Check Control das nicht an. Ich merke das daran das das getriebe nur noch bis in den 2. gang und sehr ruppig schaltet.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und da stand was von Can Bus. der Fehler war im Kombiinstrument hinterlegt.
Haben diesen gelöscht und Getriebe schaltet erstmal wieder normal. Allerdings weiss ich nicht wie lang das anhält und von irgendwo muss der Fehler ja kommen.
Habe leider absolut keinen Plan von Autoelektrik und bin mit einem Can Bus total überfordert.
Weiß jemand vielleicht wie ich vorgehen sollte?
Marc50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 22:48   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Willkommen im Club der "KFZelektriknullplanhabenden"
Wann tritt der Fehler auf? Während der Fahrt oder gleich beim starten.
Ich hatte das auch hin und wieder weil die Batterie geschwächelt hat...... Mit der neuen is alles gut!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 23:00   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
CAN-Bus macht sinn, kannst du manuell schalten?
überprüf zuerst den steuergerätekasten im Motrraum auf der beifahrerseite auf wassereinbruch (hol dazu auch die Steuergeräte raus).
falls du ein schiebedach hast, überprüf auch den bereich im beifahrerfußraum, aussenseite (hinter der plastikabdeckung, einfach abziehen)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 23:05   #4
Fimonchen
Jetzt fall doch nicht mit der Tür ins Haus... Ich hatte auch im Fehlerspeicher das Can Bus bla bla. Neuen Akku rein und seit dem ist Ruhe!
Warte doch mal ab ob er sich äußert WANN das Problem eintritt. Wenn es während der Fahrt ist, fällt die Batterie schon mal raus....
Alt 07.06.2013, 23:50   #5
Marc50
Also das problem tritt leider während der fahrt auf, schiebedach habe ich nicht und auf feuchtigkeit zu schließen ist bei dem sonnenschein im moment glaub ich nicht der richtige weg. problem trat nach etwas längerer schneller fahrt auf der autobahn auf. nach der autobahn auf der landstraße gab es noch einmal einen kick down und dann bei beruhigter fahrweise nach dem automatischen runterschalten wollte er nicht mehr hoch schalten.
Alt 08.06.2013, 08:50   #6
Uwe111
Benutzerbild von Uwe111
Fahrzeug: E38-728iA (04.96), Kawasaki KE 125 (1978)
habe genau das gleiche Problem. Getriebe geht nach einigen Kilometern ins Notprogramm. War bei einem Getriebespezialisten, der hat Fehlerspeicher ausgelesen: CAN BUS : monitoring (Values in CAN RAM are not updated).
Entweder Getriebesteuergerät defekt oder Verkabekungsproblem. Steuergerät habe ich getauscht: kein Erfolg. Nun werde ich mal unten am Getriebe die Steckverbindung Prüfen.
Gruß Uwe
Uwe111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 18:43   #7
Marc50
Also heute ist der Fehler erneut aufgetreten allerdings habe ich mit inpa keine fehler finden können, getriebe notprogramm kam auch nicht vor.
Das ganze passierte nach längerer fahrt auf landstraße und etwas zügigger aber keinesfalls so zügig das man es verstehen könnte wenn das getriebe streikt.
brauche dringend hilfe -.-
Alt 11.06.2013, 15:51   #8
Marc50
Also gestern nach dem abstellen und ohne irgendwas zu machen ging wieder alles normal später.
Alt 11.06.2013, 19:32   #9
Marc50
Heute nochmal ausgelesen, keine fehler vorhanden.
Getriebe software ist auf dem aktuellsten stand und wurde heute nochmal neu aufgespielt. leider ohne erfolg. nach längerer fahrt tritt der fehler wieder auf und auch diesesmal zeigt er nicht an das er im getriebenotprogramm ist.
schaltet sehr ruppig, sehr spät und will nicht höher als in den 2. schalten. manuell lässt er sich in den dritten schalten allerdings erst bei ca. 3000 U/min.
Ich verzweifel hier noch, hatte nicht jemand zufällig ein ähnliches problem?
Alt 11.06.2013, 20:13   #10
Smartyy86
'The Perforator'
sehr intressant...
schnapp dir jemand mit laptop, oder setz jemand mit deinem laptop auf die beifahrerseite, und provozier den fehler. parallel dazu soll der mit laptop bei der fahrt die getriebeöl-temp überprüfen.
gut möglich dass der temp-sensor im kabelbaum ein hau hat, oder dass der Wärmetauscher dicht ist. falls die temp über 130°C geht, schaltet das getriebe immer sehr spät und ruppig...
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 16:22
Getriebe: getriebe geht in notlauf becks0704 BMW 7er, Modell E32 11 17.05.2009 16:11
Getriebe: getriebe problem mike83059 BMW 7er, Modell E38 1 26.01.2008 14:54
Getriebe: Getriebe Problem Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2006 10:00
Motorraum: getriebe problem! kringo BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2005 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
