Alt 10.09.2002, 06:16   #1
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard Heisser Kofferraumboden
Hallo Leute.
Nicht schlagen, aber ich habe mal eine etwas komische Frage:
Ich habe gerade beobachtet, daß mein Kofferaumboden nach längeren Autobahnfahrten richtig heiß wird. Das kann doch nicht normal sein, oder ?
Der Teppich erwärmt sich auf der Oberseite leicht. Mir kam das aber trotzdem eigenartig vor, also habe ich mal den Teppich und das Polster für das Reserverad zurückgeklappt und direkt das Bodenblech des Kofferaums (von innen) angefaßt. Da habe ich dann nicht schlecht gestaunt: Das Blech wird richtig heiß. Die Temperatur kann ich schlecht einschätzen; man kann das Blech für etwa 5 sek anfassen, danach läßt man dann freiwillig los.
Soweit ich das ohne Abnehmen des Auspuffs sehen kann, ist ein Wärmeblech montiert. Allerdings scheint es oben angerußt zu sein.
Was kann denn da los ein ?
Einfach nur an dem dreckigen Abschirmblech kann es doch nicht liegen, oder ? Kann es ein Loch oben im ESD sein, so daß heiße Abgase den Boden erhitzen (vielleicht ist der Wagen minimal lauter als normal) ? Oder kann man da auch noch irgendwas falsch montieren, daß irgendeine Wärmeisolierung fehlt (letzten Herbst hatte ich einen Heckschaden instandsetzen lassen) ?
Ich bin irgendwie ratlos.
Viele Grüße, RR
[Bearbeitet am 10.9.2002 von RoadRunner]
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
