 Genfer Salon 2006
02.02.2017, 13:52
Fahrzeug: E39 540I (04.2001)
DSP problem
Servus E39 Forum User,
habe mir noch einen E39 540i zugelegt. Radiosystem war beim kauf schon Defekt ( Kein TON, Radio lässt sich bedienen). Fahrzeug hat Bussiness Radio drin mit CD Wechsler und DSP System. Nach Probieren und Suchen fand ich heraus ,dass der DSP Verstärker einen Defekt hatte habe es gegen einen anderen ausgetauscht ( Alte DSP Phillips 65.12.4 140 379, Neue UT Loewe 8 386 281 ) . Ton geht wieder aber:
Ton fällt aber nach ca 30 Sekunden aus, erst nach aus - einschalten der Radio kommt wieder ton allerdings wieder für nur 30 Sekunden.
Nun habe ich durch suchen im Google herausgefunden das die neue DSP auf dem Fahrzeug Codiert werden muss. Ich habe Alles was dazu gehört an Material nur an Wissen mangelt es mir habe noch nie zuvor DSP Codiert hat jemand eine Anleitung oder kann es mir erklären ?
In meiner ZCS ist Top-Hifi System ( DSP) hinterlegt und trotzdem sehe ich unter N*C*S nicht das dsp.
Über i*n*p*a kann ich auf das DSP allerdings zugreifen und steuern sprich an und ausschalten.
Wenn ich es über das Programm anschalte bleibt es an kann aber das Lautstärke nicht verstellen und nach neustart des Fahrzeuges gleiches Symptom mit 30 Sekunden ton Aus.
Habe mit Tools mal zu meiner verschiedene Ausstattung dazu codiert um es zu testen ob es dann geht wie z.b Navi oder anderes Radio aber ohne erfolg habe das dsp aus der ZCS rausgenommen selbst dann geht es nicht.
DSP war laut Vin auch ab Werk drinne.
Bitte um mit hilfe
02.02.2017, 15:17
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Vielleicht gehts mit codieren aber meine erfahrung hat gezeigt, nur durch identischen verstärker tauschen. Also mit gleicher teilenummer.
So klappte es auch bei mir.
02.02.2017, 15:36
wow wenn das so wird, ist schwer und teuer
02.02.2017, 16:03
Ich kriege es jetzt aus dem Kopf nicht mehr 100%ig hin. Aber die alten DSP funktionieren wohl auch nur mit den alten BM Radios, ansonsten kommt es zu dem von dir beschriebenen Fehler.
Wäre auf jeden Fall ein preiswert zu behebender Fehler.
Jens
02.02.2017, 16:07
Ich habe einen Radio Cassete Professional, mit internen Radio modul d.h ich habe hinten keine radiomodul extra nur dsp und cd wechsel bei mir soll angeblich das radio vorne im front in dem radio drin sein.
02.02.2017, 16:16
Hmm, sorry, ob das auch bei den "normalen" Radios so ist, weiß ich nicht.
02.02.2017, 16:56
jemand ne tipp `?
02.02.2017, 19:12
Der neuere Loewe DSP paßt nicht zu dem alten Radio.
Das ist genau so wenn man ein BM23 Radiomodul hinten hat mit Philips DSP und man eine neuere DSP Version einbaut.
Der Ton geht nach einiger Zeit aus.
Da bleibt nur wieder einen Philips DSP besorgen oder ein neueres Radio.
02.02.2017, 19:13
natürlich Mit-Glied
Hast du vorne kassette-radio, ist es wie bei jedem normalen auto.
Nur wer navi drin hat, hat das radiomodul im kofferraum.
Ich hatte mal 3 dsp verstärker getestet. Gleiches problem. 30 sek normaler ton, danach ging es nur noch leise weiter bis zum neustart des wagens.
Dann dsp besorgt mit gleicher teilenummer, seit dem keine probleme.
02.02.2017, 19:21
Hatte auch DSP in meinen E39, aber nie Probleme damit.
Kannst ja mal nach Teilenummer anfragen bei dem, ob sie identisch ist: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...45405-223-2549
