Alt 24.05.2004, 21:51   #1
V12-Jodler
Fahrzeug: e31 - 850i (06.92) M70 mit 6 Gang Schaltgetriebe
Daumen nach unten Kühlwasserverlust
Tag zusammen!
Als ich vorhin losfahren wollte bemerkte ich eine Pfütze unter dem Auto, bei genauerer Betrachtung stellte sich dann heraus dass das Kühlwasser bei laufendem Motor irgendwo aus dem Ausgleichsbehälter läuft, es sammelt sich in der Rille die direkt unterhalb der Einfüllschraube verläuft, kommt jedoch nicht aus dem Verschluss, sondern von irgendwo von dem Teil des Behälters der hinter der Verkleidung ist. Bei laufendem Motor läuft das Wasser schon ziemlich stark aus. Könnte das der Überlaufschlauch sein der hinter der Verkleidung wieder in den Behälter geht?? Achja, ich habe einen 850i Bj. 92 mit nem M70, ich gehe mal davon aus, dass das Kühlsystem auch das Gleiche wie im 750i ist.
Gruß, V12-Jodler
V12-Jodler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 23:38   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo V12-Jodler !
Es könnte sein, daß die Kühlmittelausgleichsbehälter=
verschlußschraube defekt ist oder schief aufgeschraubt wurde.
Wurde vielleicht zuviel Kühlmittel eingefüllt,
das jetzt wieder durch die Wärmeausdehnung
zuviel ist und rausgedrückt wird ?
Wie fühlen sich die Schläuche an die vom Motor
zum Kühler gehen ? (bei laufendem Motor)
Sind sie 'aufgeblasen' und so hart, daß man sie von
Hand kaum zusammendrücken kann ?
Vorsicht heiß !
Dann könnte es sein, daß eine Zylinderkopfdichtung defekt ist.
Bei Verdacht darauf in der Werkstatt einen
Kühlmittel CO2-Test machen lassen.
Gruß Manu
Alt 24.05.2004, 23:52   #3
Bender
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
@ IMANUEL
Wie geht denn der CO2 Test?
Chemisch?
Mir fällt da aus dem Studium zunächst ein Nachweis mit Ba(OH)2 ein.
Das gibt mit Carbonat einen weißen Niederschlag.
Bender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2004, 07:24   #4
IMANUEL
Standard Hallo Bender !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) So sieht's aus:
Gruss Manu
Motortickern 750i und keine volle VMax, Kühlwasserverlust, R BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2004 02:20
Kühlwasserverlust ? Warum nur ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2004 16:02
Kühlwasserverlust....!!! lap17 BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2004 16:57
Kühlwasserverlust und Ölverlust! Fabius BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2003 20:29
Kühlwasserverlust Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2002 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
