Alt 04.02.2017, 20:40   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Lautes Summen unter dem Auto
Hallo, im letzten Urlaub mit meinem 750iL e38, fing der Wagen plötzlich an, laut zu Summen.
Es ging bei Außentemperaturen um die 30 - 33 Grad und längerer Fahrt los.
An der Raststätte bemerkte ich dieses Summen erst, als ich die Tür aufmachte. Nach Abkühlen des Fahrzeugs war es wieder verschwunden. Ich tippte zuerst auf das Getriebe, aber da ich erst 3000 km zuvor bei ZF zum Getriebe und Hinterachsdifferential - Check war (Ölwechsel beider inbegriffen) schloss ich diese Komponenten aus. Ein weiterer Besuch nach dem Urlaub bei ZF gab mir Gewissheit, alles noch Dicht und ok, so versicherte mir das Herr Sagert.
Ich lokalisierte das Geräusch mittig zwischen Getriebe und Differential. Könnte dies ggf. auch von der Benzinpumpe kommen?
Hat jemand eine Idee?
Der Wagen it Baujahr 95 und hat 261000 gelaufen.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2017, 09:23   #2
Darkblue66
Standard Hat denn keiner...
eine Idee?
Alt 07.02.2017, 09:38   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
vielleicht mittellager der kardanwelle.
ist das geraeusch nur beim fahren oder auch bei stehendem kfz mit laufendem motor ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 07.02.2017, 11:07   #4
Darkblue66
Standard Hallo Transporter
Ich habe das Geräusch immer nur bei stehendem Fahrzeug bemerkt. Es hörte sich an wie ein hochfrequentes Heulen.
Gruß Toni
Alt 07.02.2017, 11:57   #5
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Es könnte tatsächlich die Benzinpumpe der Urheber sein, auch wenn sie deshalb noch lange keinen eigentlichen Defekt haben muss.
Ich habe mich bei einem e34 mal blödgesucht weil es unterm Wagen immer gezwitschert hat. Altersbedingt waren die Spritleitungen nichtmehr in allen Haltern fest fixiert und so haben die dann sobald der Wagen lief "gesungen" aufgrund der entstehenden Vibrationen.
Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2017, 12:33   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
bei stehendem kfz, tippe ich auch als erstes auf die kraftstoffpumpe...
zuendung EIN (ohne starten) sollte es auch zu hoeren sein.
gruss
Alt 07.02.2017, 18:39   #7
Darkblue66
Standard Da ich das Geräusch vorher noch nie...
gehört habe, werde ich, wenn der Wagen wieder angemeldet ist, mal öfter darauf achten ob es nochmal vorkommt.
Vielleicht lag es ja auch an den vielen gefahrenen Kilometern zuzüglich der Hitze im Urlaub, dass die Pumpe sich da gemeldet hat.
Dann wird halt eine neue eingebaut und gut ist es. Oder kann man die eventuell reparieren?
Alt 08.02.2017, 14:46   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hatte ich auch, bei etwa der gleichen Kilometerleistung.
Erst ein leises Singen dann etwas lauter, dann wieder ganz weg. Dies über zwei- drei Tage hinweg. War vermutlich das Abschiedslied meiner Benzinpumpe, denn kurz darauf blieb mein Dicker einfach stehen.
Der herbeigerufene ADAC stellte dann, mit der Gummihammermethode, einen kapitalen Benzinpumpenschaden fest.
Die haben dann meinen Dicken huckepack in die ADAC- Werkstatt transportiert und ihm am nächsten Tag, für knappe 280 €, eine neue eingepflanzt.
Ob man da was dran reparieren kann, kann ich nicht beantworten, da die das Ding gleich entsorgt haben und ich daran auch wenig Interesse hatte, da ich mich gerade im Urlaub befand.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2017, 08:38   #9
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Ist der Fehler schon lokalisiert? Benzinpumpe kann man ja leicht feststellen, wenn die Rückbank rausgenommen ist (Hand oder Ohr an den Tank).
Möglicherweise ist aber auch der Benzinfilter zugesetzt. Ich hatte mal ein heulen unter dem Fahrzeug und kam erst auch nicht drauf - Filter getauscht und es war wieder Ruhe.
Falls die Benzinpumpe betroffen ist - ich habe noch eine funktionsfähige da.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2017, 21:36   #10
Darkblue66
Standard Hallo Amber
Da der Wagen zur Zeit noch im Winterschlaf ist, kann ich dazu noch nichts sagen. Wie gesagt, es ist mir halt durch Zufall aufgefallen, weil ich die Türe an der Raststätte bei laufendem Motor geöffnet habe, im Innenraum habe ich wirklich nur ein schwaches Geräusch gehört.
Was soll die Pumpe denn kosten? Filter werde ich mal vorbeugend auch tauschen.
Gruß, Dark66
Lautes Klakkern unter dem Auto? nerko BMW 7er, Modell E38 22 16.02.2010 16:13
Anhängerkontroll-Modul gibt lautes Summen von sich. MR77 BMW 7er, Modell E32 6 09.08.2007 07:22
Motorraum: Lautes Summen nach schneller Rechtskurvenfahrt aaxl BMW 7er, Modell E32 16 12.12.2006 21:57
Komisches lautes Summen von der Anlage?? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 48 18.09.2006 12:16
Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 06.05.2003 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
