Alt 10.04.2017, 21:13   #1
The_Driver
Benutzerbild von The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
Standard Auspuff mit interner Klappe - E65 ESD am E38?
Guten Abend allerseits,
Zum Thema "Klappenauspuff für den E38" findet man über die Suche schon einiges, allerdings geht es dabei lediglich immer um Y-Rohre, die an beliebiger Stelle im Abgasstrang verbaut werden...
Ich bin auf der Suche nach einer etwas "eleganteren", in den Schalldämpfer integrierten Variante, ähnlich wie es bei vielen neueren BMW Modellen Standart ist.
Eine spontane Idee wäre, E65 Endschalldämpfer mit manueller Klappensteuerung zu verbauen, alternativ könnte man auch die Serien-E38 Schalldämpfer öffnen und entsprechend bearbeiten, was aber sicherlich deutlich aufwändiger wäre...
Vom Klang her sollte es bei offener Klappe etwa in diese Richtung gehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=NOO4UBitKAM
Bei geschlossener Klappe natürlich möglichst leise
Vielleicht hat ja der ein odere andere Erfahrungen/Ideen zu dem Thema,
mfg und gute Nacht
The_Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 08:30   #2
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Warum ein oberklasse Wagen mit Automatik wie ein Ralleyfahrzeug mit unfähigem Fahrer klingen soll erschließt sich mir nicht.
Etwas mehr "Volumen" dürfte meiner bei Bedarf gern haben, aber dieses herumgetröte wird nicht meins.
Wenn Du es willst, zwei Endtöpfe besorgt, drangebaut und ausprobliert.
Ich spreche da jedoch grundsätzlich vorher mit dem KFZ Sachverständigen meines Vertrauens ob er das überhaupt für eintragungsfähig hält und wenn ja unter welchen Rahmenbedingungen.
Gruß, geithain.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 17:28   #3
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
warum weckt das Thema Auspuff eigentlich immer solche Emotionen?
Soll doch jeder machen wie er mag.
Ich freue mich noch wie am ersten Tag über den Klang meiner Eisenmann Anlage, verstehe aber auch die Fraktion, die möglichst originalgetreu dahingleiten will.
zum Glück sind die Geschmäcker verschieden.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 18:07   #4
MuFFe
Zitat von W6_Worker Beitrag anzeigen
warum weckt das Thema Auspuff eigentlich immer solche Emotionen?.......
Recht einfach, die meisten Fahrer habe das Alter, wo man besonders die Ruhe im 7ner liebt, und es nicht nötig haben, sich irgendwo zu Profilieren/hervorzuheben. Auch ist ein guter Umbau nicht mal eben so (gerade mit TÜV-Segen), gute E38 steigen dazu im Wert usw. blablabla.
Ich sitze mit meinen gerade 37 Jahren auch zwischen den Stühlen, manchmal hätte ich gerne einen schönen HH-Spezial-Sound, aber meinen Nachbarn oder im Tagesbetrieb möchte ich das keinen (auch mir nicht) zumuten. Zudem hab ich genügend Fleißsticker in Flensburg gesammelt (gehabt), und weiß was da für unangenehme Kosten folgen können
Schonmal einen Unfall mit Personenschaden und Sicherstellung gehabt?
Danach denkt man anders über Umbauten, die kein "Siegel" bekommen haben.
Hab damals "Schwein" gehabt
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 11.04.2017, 19:03   #5
W6_Worker
naja ich bin 47 und gehöre sicher nicht zu den Jungspunden, die sich profilieren wollen. (wäre auch lächerlich mit einem fast 20 Jahre alten Auto)
Ich freue mich einfach an dem V8 Sound und bin deswegen und wegen des schönen Designs schon oft positiv angesprochen worden.
also, einfach leben und leben lassen...
Alt 11.04.2017, 20:14   #6
The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
Über Sinn oder Unsinn lässt sich bei Modifikationen am Auspuff ja immer streiten, ich möchte ja keineswegs die brutalste Brülltüte um vor der Eisdiele auf dicke Hose zu machen
Es geht mir viel mehr um das von meinen Vorrednern angesprochene genießen des V8-Sound auf der Landstraße UND die absolute Ruhe im Alltag / auf Langstrecken, daher ja ein Schalldämpfer mit Klappe - Somit muss man sich nicht entscheiden und kann je nach Bedarf umschalten
Tüv und Eintragung ist da natürlich so 'ne Sache...
Die Chance, dass ein E65 Schalldämpfer (mit Serienmäßiger Klappe) mal auffällt, halte ich für relativ gering; ebenso gering sind wahrscheinlich die Chancen diesen eingetragen zu bekommen, da alle Prüfnummern Fahrzeugspezifisch sind.
Alt 11.04.2017, 20:24   #7
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Wo sollte das Problem sein, einen E65 Auspuff eintragen zu lassen? Wenn die Abgaswerte sich nicht ändern ist es eine 21er Abnahme. Gerade aufgrund der Prüfnummern sollte es keine großen Probleme geben. Schließlich gibt es genug Leute hier, die auch Felgen von anderen BMW eintragen lassen. Die Lastbescheinigung dient ja nur als Nachweis für den Prüfer, damit er nicht eine Felge kaputtmachen (lassen) muss, um die Tragfähigkeit zu überprüfen.
Bei der Auspuffanlage hält er hinterher den Schnorchel rein und macht eine Geräuschmessung.
Such dir einen Prüfer und sprich das mit ihm durch, dann dürfte es auch keine Probleme geben. Solche Umbauten habe ich schon vor über 30 Jahren gemacht bis hin zu kompletten Eigenbauanlagen.
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 20:57   #8
Th_Alex_97
Fahrzeug: E38- 730i V8 (1994)
Klinke mich hier mal ein da ich auch schon über diverse Möglichkeiten nachgedacht habe. Wäre schön zu hören wie es bei dir weiter geht und ob bzw welche probleme es gibt.
Th_Alex_97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2017, 20:58   #9
The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
Eintragung von anderen BMW Schalldämpfern im algemeinen wäre sicher kein Problem, problematisch wird es meiner Meinung nach eher wegen den Klappen im ESD...
Da der E65 ja Serienmäßig nur einen Endschalldämpfer hat, habe ich mich alternativ nach durchgängig zweiflutigen BMW-Auspuffanlagen mit Klappensteuerung umgeschaut;
Dabei sind mir die 6er (F12/F13) Abgasanlagen aufgefallen...
Sofern von den Abmessungen her möglich, wären diese Endschalldämpfer definitiv interessant...zum Thema Klang wird es in diesem Zusammenhang wohl noch keine Erfahrungswerte geben, aber nur "Versuch macht Kluch"
Abgasanlage: Klappe im Auspuff Hitman-47 BMW 7er, Modell E65/E66 487 09.01.2024 15:14
E65-Teile: 745i Auspuff mit MSD u. ESD ACS highliner Biete... 0 11.05.2016 23:07
E38-Teile: E38 750 Auspuff ESD maulrohre Suche... 0 24.01.2016 15:36
E32-Teile: Auspuff MSD + ESD derneue7eristd Suche... 0 09.05.2014 23:21
E38-Teile: E38 750 Auspuff ESD (beide) JoeGunn Biete... 0 26.05.2009 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
