Alt 15.03.2017, 01:04   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Standard M60 Kühlsystem spülen
Hallo zusammen,
leider ist mein Wasserkühler aufgebläht und undicht, deswegen wird er getauscht, sobald die Ersatzteile eintreffen.
Ich würde gerne einmal den Kühlkreislauf vor Einbau des neuen Kühlers durchspülen. Ich habe stundenlang das Forum durchsucht und bin trotzdem noch etwas ratlos, wie ich hier genau vorgehen soll. Diesen Interner Link) Post habe ich ebenfalls bereits gelesen.
In der Vergangenheit bin ich jedoch bereits einmal daran gescheitert, die Ablassschrauben am Motorblock zu erreichen, da mir die Abgaskrümmer den Zugang verwehren.
Wie spüle ich den Kühlkreislauf (inkl. Inline Standheizung) möglichst vollständig, ohne die Motorblockschrauben anzurühren?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2017, 19:45   #2
Tito_2000
Niemand Tipps oder Anregungen? Ginge denn Motor laufen lassen, Rücklaufschlauch zum Kühler (Fahrerseite) abklemmen und Ausgleichbehälter mit Frischwasser nachfüllen?
Soll ich noch einen Kühler-Reiniger kaufen und vorher einfüllen?
Alt 15.03.2017, 21:08   #3
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Hatte am M62 auch mal einen aufgeblähten Kühler.
Ursache: Kopfdichtung platt.
Solltest also erstmal nach der Ursache forschen...
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2017, 01:40   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich hab bisher nix gesagt, weil ich den M60 kühlwassermäßig nicht kenne und meinen M62 auch nur vom Anschauen.
Motor würde ich nicht laufen lassen, weil Frischwasser siedet bei Normalluftdruck bei 100°C. Und im Zylinderkopf ist es heißer. Wenn also ein Problem bei Deiner Wassernachförderung auftritt oder die Fließgeschwindigkeit zu gering ist, wirds eventuell der ZKD zu warm, weil Dampfblasen auftreten.
Der Wasserkreislauf ist bei entnommenem Thermostat und offenen Heizungsventilen (automatisch wenn stromlos, also Zündung aus oder Stecker ab) soweit ich weiß in jedem Zweig durchgängig.
Wenn Du da also *irgendwo* eine Verbindung trennst und am einen Ende mit dem Gartenschlauch Wasser rein- und am anderen rauslaufen läßt, ist nach jeder Zeit t die Schmutzwasserkonzentration S kleiner als vor dieser Zeit. Bei einem Wunschwert W gilt: für beliebig kleines S-W geht t gegen unendlich. Pi mal Daumen würde ich raten: nach 30 oder 50 Litern ist sauber.
Ich würde die Heizungswärmetauscher extra bespaßen und dazu die Mittelverbindung öffnen, damit eventuelle lose Ablagerungen aufgewirbelt werden. Auch beim sonstigen Spülen eine möglichst hohe Strömungsgeschwindigkeit anstreben, damit Partikel aufgewirbelt werden.
Bei mir sind z.B. noch irgendwo zwei kleine Plastikplättchen im Kühlkreislauf. Abgebrochene Schaufeln der Zusatzwasserpumpe. So könnten bei Dir auch noch irgendwelche Krümel von den Innenrändern der Kühlers etc. herumfahren. Ich würde bei mir also den Keilriemen lösen und die Wasserpumpe ein paarmal von Hand durchdrehen, nur falls da was in einem Schaufelrad klemmt und nicht durchkann.
Kühlerreiniger würde ich sagen nein. Und auf *gar keinen* Fall Geschirrspülertabletten: Die fressen Dir die Schutzschicht vom Aluminium.
Falls Du Kalkansatz hättest (siehst Du an der Innenseite von nem Schlauch oder dem Thermostatstutzen) dann:
-möglichst viel Wasser aus allen Teilen ablassen
-Neubefüllung mit Frostschutz und destilliertem(=demineralisiertem) Wasser
Die Kalkschutzmittel im Frostschutz werden dann nicht vom Leitungswasser verbraucht und vergreifen sich am Kalk in den Schläuchen. Bei Bedarf nach einigen Dutzend Betriebsstunden wiederholen. Praxiserprobt einst an meinem Ascona mit Tropfsteinhöhle. Kleines Risiko: Die dichtende Kalkschicht wird überall entfernt. Beim Ascona waren das alles von außen erreichbare Schlauchstutzen die plötzlich tropften. Aber die BMW V8 haben ja diese bizarren Rohre mit Gummidichtungen (nach 20 Jahren eher Stein) und weiß der Geier was für Form-Flachdichtungen an Stellen, wo höchstens ein Kuhbesamer mit den Fingern hinkommt.
Geändert von flummi100 (16.03.2017 um 01:48 Uhr).
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaanlage spülen W6_Worker BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2017 10:01
Ford: Klimaanlage spülen in Wien Bandit1973 Autos allgemein 2 19.09.2016 16:45
Motorraum: Kühlkreislauf spülen Huppi BMW 7er, Modell E32 16 11.07.2012 15:20
Getriebe: Getriebe spülen/überprüfen in Hamburg goldener BMW 7er, Modell E32 5 04.05.2009 15:05
Motorraum: Pentosin wechseln / spülen arlington BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2007 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
