Alt 16.01.2011, 20:19   #1
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Standard 4-Kolben Bremssattel
ist es serienmäßig das ein 94er 730 eine Bremsanlage mit 4 Kolben Bremssättel vorn hat?
Mein 94er 740 hat die nicht.
Gruß Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 20:22   #2
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Da hat wohl jemand vor dir aufgerüstet.
Laut Teilekatalog gab es das nicht, nicht mal beim V8 wurden welche verbaut.
Wie gesagt da war wohl jemand auf Sicherheit aus.
Lg Dirk
Geändert von windycorners (16.01.2011 um 20:26 Uhr). Grund: Nachgeforscht und erweitert
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 20:31   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
1. gabs die auch beim 728.
2. gabs die sehr wohl beim 730.
3. stehts auch genau so in der etk.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Das da isn 4 kolben sattel, 2 pro seite.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 20:39   #4
e23bernd
hat das bmw einfach so verbaut, oder war das auf wunsch oder so.
bernd
Alt 16.01.2011, 20:39   #5
allesschrauber
die Modelle habn kleinere Bremsscheiben, so kannste diesen Nachteil ausgleichen.
Alt 16.01.2011, 20:40   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die kleinen Motoren hatten das alle. War kein Sonderwunsch.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.01.2011, 20:43   #7
e23bernd
welche bremsanlage, von den beiden, hälst du für besser?
bernd
Alt 16.01.2011, 20:46   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Die 4 Kolben Festsattel Bremse haben nur die kleinen Motoren 728, 730 und 730D.
Die 2 Kolben Schwimmsattel Bremse sieht vielleicht nicht so "sportlich" aus, ist aber in diesem Fall die bessere Bremse.
Und das nicht nur wegen der größeren Scheiben.
Wurde hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/v12-b...en-114595.html schon mal behandelt.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 21:20   #9
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Das mit den Bremsen kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen:
1. Die 4 Kolben gabs Serienmäßig.
2. Die 2 Kolben Bremsanlagen sind besser, was nicht am Sattel sondern an den größeren und dickeren Scheiben liegt.
Der 4 kolben Sattel killt die viel zu kleinen und dünnen Bremsscheiben, riesen Schwa*z ohne Eier - so der Vergleich. Die Bremsscheiben schaffen es nicht die Wärme aufzunehmen oder abzuleiten, ich habe seit ca. 6 Jahren gelochte Bremsscheiben, damit fundzt die Bremse besser, kein Fading mehr.
Geändert von dymiro (17.01.2011 um 10:20 Uhr).
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 05:57   #10
e23bernd
Danke für die Antworten.
Bernd
Bremssattel 4 Kolben Manschetten pepa BMW 7er, Modell E38 9 08.10.2010 19:24
Bremsen: E31 mit 1-Kolben Bremssattel ? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2010 20:51
Bremsen: Neuer Kolben für Bremssattel marco916 BMW 7er, Modell E32 4 19.03.2010 08:33
E32-Teile: Fuffy Bremssattel 4 Kolben Swordy Suche... 4 11.10.2009 18:00
4-Kolben Bremssattel 745i speedygonzales BMW 7er, Modell E23 3 19.03.2009 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
