BMW 7er, Modell E23
Alt 03.10.2010, 14:25   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Wo ist das Steuergerät für die Zentralverriegelung verbaut ?
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wo der Steuergerät für die Zentralverriegelung verbaut ist?
Und *interessehalber* die stufenlose Regelung des Gebläses: Da wird (so glaube ich) ein Transisitor angesteuert, der mehr oder weniger weit öffnet.
Diese schlaue Sache ist doch auch in einem Steuergeät verbeut (nicht in der Heizschlattafel selber) -wo sitzt denn dieses Gerät?
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 14:39   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
das Steuergerät für die ZV sitzt links an der A-Säule unter der Fußraumverkleidung direkt über dem Motorhaubengriff, die "Endschalter" für das Gebläse der Klimaauto sitzen IN den Verkleidungsschalen der beiden Gebläseschaufeln, also aussen unter dem Windleitblech........
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 21:52   #3
TRX-Thomas
Standard Danke!
Hallo Mic,
vielen Dank für die ausführliche Info!
Ist die Drehzahlregelung bei Klimaanlage bzw. nur Heizung eine andere?
Steckt hier doch ein technischer Kniff in dem Rändelrad selbst?
Thomas
Alt 05.10.2010, 04:48   #4
Mic
... bei normaler Heizung oder manueller Klima sitzt aussen mit dem Gebläsemotor zusammen angeschraubt eine Wiederstandsbox.....
Gruß Mic
Alt 05.10.2010, 23:35   #5
TRX-Thomas
Standard Ohhhh!
So einfach ist das gemacht? Schön! :-)
Aber ich habe den Eindruck, daß sich das Gebläse stufenlos regeln läßt, funktioniert das mit den Widerständen denn?
Thomas
Alt 06.10.2010, 05:40   #6
Mic
Gruß Mic
Alt 19.07.2017, 01:30   #7
BMWboy
Fahrzeug: E38 728i (2000)
Frage ZV steuerteil e38 wo??
Hallo Mic..
Wo genau meinst du sitzt das ZV steuergerät? Ich hab heute den hebel für die motorraumklappe abgebaut und links an der a säule dieses plastik etwas vorgedrückt aber konnte dahinter nichts erkennen.. sitzt es über dem brems/ gaspedal wo diese verkleidung ist die man mit schrauben lösen kann? Vllt könntest du ja auch ein foto hochladen ich hab im netz nichts anderes gefunden wo das steuerteil sitzt..
Lg, BMW boy
BMWboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2017, 19:25   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du bist im e23-Unterforum gelandet.
Dein Problem liegt wahrscheinlich am Grundmodul. Das erfrag aber bitte im e38-Unterforum!!
Wo ist das Steuergerät vom C-Netz-Telefon verbaut? halwe BMW 7er, Modell E32 5 05.09.2010 18:15
Innenraum: Wo ist das Steuergerät für Fahrersitz???? 7ermicha BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2010 10:23
Elektrik: Wo ist das Steuergerät für die IR-Fernbedienung Mike730i BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2010 23:05
Wo ist das PDC Steuergerät verbaut? WOLF BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2006 14:48
Elektrik: Wo ist das PDC Steuergerät verbaut? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2004 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
