22.07.2017, 22:33
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Lösung: Scheibenwischer stößt an Motorhaube
bei meiner aktuellen Reparatur der Heizung/Klimaanlage und dem Tausch des Scheibenwischergestänges ist mir folgendes aufgefallen:
Beim Ausbau des Gestänges vom Scheibenwischer und/oder dem Lüfter der Heizung drückt man unweigerlich das untere Windblech der Windschutzscheibe nach oben (siehe Bild). Bei mir war das Windblech schon verbogen und der rechte Scheibenwischer hat in Ruhestellung die Motorhaube berührt. Mir ist das aufgefallen, weil beim Einbau des Scheibenwischergestänges die beiden Löcher durch die die Wellen duchgucken nicht prallel waren. Ich habe zuerst die große Mutter vom Linken Scheibenwischerwelle festgezogen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Welle vom rechten Scheibenwischer nicht rechtwinklig zur Bohrung im Windblech war. Ich habe daraufhin das Windblech soweit herunter gedrückt, dass die Bohrung exakt gepasst hat und dann die Mutter montiert. Jetzt habe ich nach der Montage der Wischerarme und dem Schließen der Motorhaube ca. 3mm Luft dazwischen.
Vielleicht könnt Ihr damit was Anfangen?!
Zu dem Thema ist schon viel geschrieben worden. Ich erinnere an so verrückte Vorschläge, wie einen Holzklotz auf den Motor zu legen und rechts und links die Motorhaube herunter zu biegen, weil sie sich angeblich setzt. Als ich das gelesen habe, habe ich mich auch erst mal gesetzt.
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1500759105
23.07.2017, 09:54
Das ist natürlich richtig. Die Dämpfungsringe bringe ca. 2mm.
Man könnte auch noch eine 2. Unterlegscheibe (61611374255) von unten an den Dämpfungsring setzten. Das bring auch noch mal einen Millimeter. Und die Lebensdauer des Dämpfungsrings erhöht sich vielleicht.
23.07.2017, 10:05
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Ist das Wischergestänge denn auch spielfrei?
''Rear wheel drive for ever''
23.07.2017, 11:17
Sicher. Ich habe von einem Forumsmitglied ein überholtes Gestänge gekauft. Das ist praktisch neuwertig.
23.07.2017, 12:07
Dann passt ja alles.
Ist das ein M30 zufällig Bronzitbeige mit Stoff Havanna?
23.07.2017, 12:19
Ist ein M30, islandgrün mit Büffel
23.07.2017, 12:43
Kollege von mir hat sich diesen Ring aus einer Gummimatte geschnitten, weil er der Daempfungsring 61611374257 nicht hatte Deep In E32 (???????????????): ???????????? (Wiper unit making strange noise)
Text ist original Japanisch, jetzt auf deutsch umgestellt, deshalb so ein Kauderwelsch mit der Auto-Uebersetzung, aber die Bilder sagen ja alles
23.07.2017, 19:00
Zitat von Erich
Einfach einen Ring schneiden ist doch auch nicht. Da kann man ja gleich eine Dichtung vom Waschmaschinenanschluss nehmen. Das geht auch nicht, da der Innensteg fehlt, welcher verhindert, dass der Scheibenwischerzapfen an die Karosserie kommt.
