Alt 29.07.2017, 20:49   #1
hardcore1511
Fahrzeug: e38 740i bj.94 m60
Standard Lambdasonde Livewerte
Mahlzeit zusammen. Ich habe ein Problem mit meinem Verbrauch der im Moment bei 21,7 liegt.ich habe einen e38 bj 94 740i m60..Laut inpa Livewerten hat meine Lambdasonde Bank 2 keine spannung und der Drosselklappenpoti ebenfalls.Was könnte das sein. Lambdasonden sind neu von Bosch mit originalen Stecker. Ist das eventuell das Dme Steuergerät.. Danke schon mal für eure Antworten..
hardcore1511 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2017, 21:04   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Schau mal ob du bei den Getriebelivewerten die Drosselklappenstellung auslesen kannst. Ich tippe mal auf einen Fehler bei Inpa, habe nämlich genau das selbe Problem. Incl. Einer Bank die nicht gecheckt wird. Hast du auch das Phänomen das die Software abkackt bei den Live Werten? Wenn ja, dann wähle nur die Adaptionswerte aus, an denen sieht man ob und wie die Lambdasonden dann doch arbeiten.
Steuergerät spielt zumindest bei mir keine Rolle, habe trotz Wechsel die gleichen Fehler.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 08:36   #3
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
der Verbrauch kann 100 Gründe haben, da wirst Du nicht umhin kommen, alles nacheinander abzuarbeiten.
Keine Spannung an Drosselklappe, und Lambdasonde keine Spannung= Leitungsunterbrechung irgendwo, oder Sicherung, oder Steckverbindung.
Aber der muss doch auch beschi..en laufen, leerlauf wie Fahrwerte, Beschleunigung verzögert usw
Also Testen:
Benzindruck, also Pumpe oder Druckregler
ein bald sterbender Luftmassenmesser, der geht noch, liefert aber nicht die richtigen Werte, also Schrott
Sicherungen für irgendwas zerschossen, unplausibel aber Kriegsentscheidend
ein sterbender Nockenwellensensor
defekte KWG
Defekte Temperatursensoren
Die Signale von und zu den Lambdas kommen alle aus dem Steuergerät DME
Korrosion der umliegenden Stecker in der E-Box Motorraum
Oder einfach nur ein Löchlein in einem Unterdruckschlauch
Falsche oder schlechte Zündkerzen oder Spulen könnten da auch noch eine Ursache sein
Oder, Kerzenstecker, die werden gerne mal brüchig, und dann schlagen die Funken quer im Kerzenschacht.
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2017, 06:19   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
beim 94er hat INPA eine Macke beim Auslesen. Da hilft es wohl nur, die Lambdaspannung direkt mit einem Multimeter an den Pins der DME zu messen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2023, 11:49   #5
billyman
Benutzerbild von billyman
Fahrzeug: E38-730i ( 05.94 )
Lambdasonde von Bosch mit originalen Steckern heißt nicht , daß auch die Pinbelegung fahrzeugspezifisch stimmt !!! Immer vergleichen VOR dem Einbau !!!
billyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Deutungshilfe Livewerte (728iA, M52) Schanz BMW 7er, Modell E38 60 03.10.2015 07:34
Motorraum: Livewerte 735i - wie müssen die Adaptionswerte aussehen? grünegurke BMW 7er, Modell E38 20 26.03.2013 14:56
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
Abgasanlage: Lambdasonde bastelbastel BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2010 22:47
Abgasanlage: Lambdasonde BMWe38 BMW 7er, Modell E38 0 03.06.2006 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
