13.05.2004, 21:12
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!!
Im Stand hat er sich geschüttelt und beim beschleunigen leichtes vibrieren!
Da ich bei BMW eine Termin wegen Airbag Fehlersuche hatte,wurde gleich noch nach dem Fehler gesucht,(Fehlerauslese) jedoch kein Fehler!
Atnwort von BMW suche von Hand!
Also zurück in die Werkstatt von meinen Bekannten ,und auf Fehlersuche gemacht !
1 Zylinder Stecker abgezogen,keine Veränderung.Zündkerze raus und neue rein.
Keine Verbesserung!Dann Einspritzventiel Stecker gezogen ,keine Veränderung!
Also Einspritzventiel gewechselt, und jetzt läuft er wieder!
13.05.2004, 21:50
Erfahrener Ahnungsloser
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Gut zu wissen...
13.05.2004, 22:14
So ein Ventil kostet bei BMW um die 100 Euro
Frank
14.05.2004, 02:29
Ventile kann man in USA fuer ca. $ 50,-/Stueck kaufen. Das lohnt sich echt, speziell bei einem 12-Zyli
14.05.2004, 06:46
Hi!
Kostenpunkt war 0 Euro!
Stammt aus einen defkten Motor!
Läuft jetzt wieder einfach super!
14.05.2004, 08:45
Fahrzeug: E32 12/91 750i
joa
Hab Anfang der Woche meine Einspritzventile im Ultraschallbad gereinigt. Ich habe mir extra einen Abzieher gebaut, damit ich diese Kunststoffkappen herunterziehen kann, leider sitzen sie so fest drauf, das ich sie nicht herunter bekam, ich hab sie einfach komplett ins Ultraschallbad getaucht, und 1 Stunde laufen gelassen. Ich bilde mir ein, das er im Stand nicht mehr so schlimm humpelt wie vorher.
Die Drosselklappenpotis wollte ich auch gleich mitmachen, und hab die Teile direkt an der Ansaugbrücke abgeschraubt, und dann die "machmichnielos"Schraubenköpfe mit der Fley geschlitzt. Als ich sie losschrauebn wollte, bewegten sie sich nicht, also hab ichs erst mal gelassen, noch läuft er ja, sollte ich Probleme damit bekommen, flex ich die Köpfe einfach ab, und erodiere die Schraubenreste heraus.
14.05.2004, 18:46
Mr. Diesel
was willst denn dann raus erodieren?! wenn der schraubenkopf weg ist und somit auch die spannung, kannst den rest locker von hand rausdrehen...
mfg Benni
