Alt 01.11.2017, 13:55   #1
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Standard Lenkwinkelsteuergerät in NCS nicht augeführt
ich habe einen neuen Lenkwinkelsensor verbaut, welcher erst mit NCS codiert werden muss, bevor er dann mit INPA oder DIS kalibriert werden kann.
Leider taucht das Steuergerät im Auswahlmenü von NCS nicht auf, ich habe auch per INPA oder DIS keinen Zugriff drauf. Komischerweise wird mit aber in INPA unter dem DSC Steuergerät unter Analogwerte die Bewegung des Lenkrades angezeigt. Also die Gradzahl verändert sich. Kaputt kann er also nicht sein, und mit dem DSC-Steuergerät kommuniziert er auch.
Mit fehlt auch bei DIS unter Servicefunktionen der entsprechende Punkt um ihn zu kalibrieren. Bei INPA sagt er Steuergerät nicht gefunden....
Es handelt sich beim verbauten LWS um einen der Marke Febi. Kann es damit zusammen hängen? Der LWS war bereits zu Textzecken mal in einem anderen Auto verbaut.
Geändert von SirWinston (01.11.2017 um 14:20 Uhr).
SirWinston ist offline
Elektrik: Kraftstoffpumpe fördert nicht...Strom liegt an der Pumpe an, jedoch nicht am Relais chris211288 BMW 7er, Modell E38 26 22.01.2025 19:14
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 17:31
Benzinpumpe einbauen, Deckel geht nicht drauf, Geber passt nicht... Teilegott BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2016 01:59
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 20:51
Schöner 760Li mit nahezu Vollausstattung , nicht mehr und nicht weniger c_colucci eBay, mobile und Co 10 05.06.2010 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
