Alt 05.12.2017, 18:21   #1
Schekka
Fahrzeug: E38 735i 1999 175kw
Standard ABS Motorrelais
Hallo Ihr Lieben,
Hab mir gerade einen E38 735I BJ. 1999 angeschafft natürlich hat der Kleine ein paar Problemchen.
Ich bin selber Mechatroniker aber meine Erfahrung zum Thema E38 ist sehr gering, daher bitte Ich um eure Hilfe.
Es leuchtet dauerhaft die ABS Leuchte sowie DSC und Traktionskontrolle.
Im Fehlerspeicher vom ABS ist folgender Fehler abgelegt (ausgelesen mit ESI-Tronic): Fehlercode 15 Pumpenmotor/Motorrelais Fehlerhaft
Dieser lässt sich löschen kommt aber bei Neustart sofort wieder. Pumpenmotor habe ich versucht anzusteuern passiert aber nix. Das rosa Relais habe ich gefunden vorn rechts im Motorraum in der E-Box unter den Steuergeräten (ist auch etwas feucht dort). Relais habe ich extern bestromt und arbeitet meiner Meinung nach top (klickert schön). Dann habe ich die Verbindungen vom Relaissockel zum ABS-Steuergerät durchgemessen und jetzt wird es komisch... habe sie erstmal nur angepiepst um zu schauen ob überhaupt eine Verbindung da ist und ich habe nur auf Kl 86 zu Steuergerät eine Verbindung. Der Rest ist offene Leitung. Da ich den Schaltplänen in der ESI ncht 100% vertraue wollte ich nun euch fragen wie die Belegung am Stecker zu dem Relaissockel ist bzw wo gemessen werden muss. Und wo ich nach Defekten im Kabelbaum schauen muss wo eurer Meinung nach häufig Probleme auftreten oder Ihr sagt das es am Steuergerät des ABS liegt oder wirklich einfach nur der Pumpenmotor der Übeltäter ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Schekka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motorrelais-abs-
Bremsen: ABS-Motorrelais-Lebensdauer im Fehlerspeicher e23bernd BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2015 15:04
Elektrik: Lebensdauerüberwachung Motorrelais? warp735 BMW 7er, Modell E38 25 18.10.2013 19:38
Fahrwerk: DSC Fehler Motorrelais 327eta BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2012 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
