Alt 23.12.2017, 22:20   #1
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Standard Zylinderkopfhaube beschichten Erfahrung
Moin Moin,
das übliche Problem mit der abblätternden Beschichtung der Zylinderkopfhaube.
Wie habt Ihr diese aufbereitet und wie sind eure Erfahrung mit der neuen Beschichtung ?
Bin für jeden Tip dankbar da ich nicht sicher bin ob ich diese Lackieren lasse oder Pulverbeschichten oder gar Hochglanzverdichten.
OO (|||)(|||) OO
Alt 23.12.2017, 23:37   #2
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin,
Pulverbeschichten hab ich bei meinem M62 probiert.
Das geht aber bei alten Hauben nicht mehr.
Warum?
In das Alu der Hauben ist im Lauf der Jahre Öl eingedrungen, währen der
Beschichtung ( hohe Temperaturen ) fängt das Öl an auszudampfen und Du
bekommst lauter kleine Bläschen.
Lackieren ist genauso schwierig, da die Hauben sehr heiß werden und der Lack nicht halten könnte.
Hat mein Lackierer komplett abgelehnt, da er mir keine Garantie geben konnte, das das hält.
Mein Pulverbeschichter hat sie dann nur Grundiert wie vor dem normalen Beschichten.
Ich finde es sieht ganz gut aus.
MfG
Dateityp: jpg Motor 4.jpg (105,8 KB, 81x aufgerufen)
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2017, 23:58   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nach der Pulvergrundierung muß das, noch warme Metall, mit dem Deckpulver beschichtet werden, dann gibt es auch keine Bläschen, problematisch ist dabei der richtige Zeitpunkt. Die Grundierung alleine sieht anfangs auch gut aus, das stimmt, ist aber leider nicht so kratzunempfindlich, für den ZKD aber wohl kein Problem.
Das große Problem ist beim Puver beschichten von Motorteilen dass spezielles, hitzebeständiges, Pulver verwendet werden muß, dies ist 1. teurer und muß 2. bei viel höherer Temperatur (220°C statt 160°C) "gebrannt" werden
Alt 24.12.2017, 08:01   #4
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
na Hochglanzverdichten, viel Spaß.
Da suche Dir vorher aber einen Schrottplatz der hunderte von den Hauben da rumliegen hat, und suche Dir da mind 10 schöne aus. _Ich habe meine geschliffen, sandgestrahlt, und solche Augen gemacht. Der Guss ist ja sowas von Schei.., dass da lackieren tatsächlich besser kommt. (dann ist das Elend wieder zugedeckt)
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2017, 09:37   #5
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Ich habe schon 3 Sätze Hauben mit schwarzem Schrumpflack gemacht.
Von einem bekannten Chemisch Entlacken lassen und selber mit Schrumpflack aus der Dose die Hauben gemacht. Schaut gut aus und hält.
helmut e30 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 16:28   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Meine haben ich auch sandstrahlen lassen und gestaunt, welche Krater sich da auftun.
Mit einem "hitzebeständigem" Filler habe ich die groben und mittleren Löcher beseitigt und anschließend mit Bremssattellack lackiert. Der Bremssattellack lässt, wenn man ihn zwei Mal aufträgt, auch kleinere Unebenheiten verschwinden.
Hält ohne Probleme, schon fast zwei Jahre
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 17:21   #7
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin und frohe Weihnachten,
ich habe 2010 die Ventildeckel von meinem "Dicken" (M62) von Hand abgeschliffen und mit Bremssattellack lackiert. Das hält immer noch und sieht gut aus.
VG
ElCativo
Dateityp: jpg P1000791a.jpg (111,9 KB, 70x aufgerufen)
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 21:35   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@elCativo
Quasi ein Testarossa.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.12.2017, 10:56   #9
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo Ralf,
Nach Absprache mit Lackierer freund habe die Teile erst sandstrahlen lassen, dann mit Alu-Füller verbessert, mit alu-primer grundiert und mit Autolack lackiert. Nach 10tkm ist es noch okay😆😆😆
Dateityp: jpg 20170622_184644_resized-1.jpg (108,5 KB, 39x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2017, 11:13   #10
Rennsemmel
Naivigator
Meine haben damals so Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1474093881 ausgeschaut und nach dem Einbau so Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1475132065
BMW-Teile: Zylinderkopfhaube ElCativo Suche... 0 01.05.2014 14:59
Felgen/Reifen: Beschichten/Lackieren Styling 194.. Rottwauz1 Fahrzeugpflege 1 24.02.2010 19:04
Innenraum: Wurzelholz beschichten lassen? Umut102 BMW 7er, Modell E38 19 25.12.2009 12:33
Motorraum: Zylinderkopfhaube abdichten Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
