Alt 18.03.2018, 17:45   #1
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Standard Erfahrungen mit KAW55/35 Federn
Wer hat Erfahrungen mit diesen Federn gemacht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fahrwerke.de/springkit-bm...1020-3055.html
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2018, 07:46   #2
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
hab ich seit 2011 drin ... aber was willst nun hören?
Ist eben auch wieder eine Frage "wie man es gern möchte" zudem es sicherlich noch grobe unterschiede zwischen Serien und gekürzten Dämpfern gibt ...Ich fahr Seriendämpfer dazu noch 17" und im Sommer 19" ... so manch einen wäre das wohl zu "hart" mir war es vorallem hinten noch zu weich (und selbst das kann bei dir komplett anders sein da ich z.B. immer 2 volle Tanks habe Gas/Benzin) und nacher auch zu tief... weshalb ich die splitfire noch zusätzlich verbaut hab
Kaufen fahren selbst entscheiden... alles was ich dir hier erzählen könnte muss nicht deinen persönlichen Empfinden/Geschmack entsprechen...
Was mir also als zu "weich" vorkommen mag kann für dich schon zuviel sein wie also soll man darauf Antworten?
Geändert von GM3 (19.03.2018 um 07:53 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2018, 08:05   #3
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ein Freund hat die drin. Die sind bekannt dafür sich auch nochmal zu setzen. Und dann ist das Fahrzeug schon relativ tief. Mir wäre es zu viel. Mir gefallen da die H&R und Eibach Varianten mit ca. 30mm besser. Aber jeder wie er mag.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2018, 08:10   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
na wenn ich mir aber schon die 55/35 Variante raus suche denke ich das es vom TE auch so gewollt ist ... hier ein Bild so tief ist das nun auch nicht (Bild aus 2016) hinten ist das aber wie gesagt mit den Spitfire! die legen das ganze um ca 1cm höher was mir halt wichtig war weil ich den hängearsch nicht mehr wollte... jetzt steht er "optisch gerade"... ganz vergleichen darfst das aber nicht... wird bei anderen wahrs. etwas anders aussehen da ich hinten "ET-2" fahre bei den 17" die hier am Bild zu sehen sind... VA ET13 damit steht die Spur der Reifen "optisch" auf eine Linie....
Dateityp: jpg DSC_0007.jpg (99,8 KB, 59x aufgerufen)
Geändert von GM3 (19.03.2018 um 08:55 Uhr).
Alt 19.03.2018, 13:29   #5
Stelios
Fahrzeug: BMW
Wenn die sich hinten setzen dann ist das Blöd
Hab neue Bilstein B6 dämpfer und kein Gastank.
Tieferlegung AP 40/00 aber irgendwie kommt er nicht so satt rüber
Dateityp: jpg IMAG4455.jpg (84,6 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG4467.jpg (99,6 KB, 47x aufgerufen)
Alt 19.03.2018, 13:47   #6
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
da kannst wie gesagt dagegen arbeiten in dem du die Dinger Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bms-racing.de/Fahrwerke-...yABEgL5BfD_BwE hinten verbaust
Alt 19.03.2018, 13:51   #7
Stelios
Fahrzeug: BMW
Danke für den Tipp aber Federwegbegrenzer möchte ich vermeiden
Werde vielleicht mit Distanzscheiben arbeiten müssen damit die Radläufe etwas ausgefüllt werden
Alt 19.03.2018, 13:58   #8
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
Wieso? Der begrenzt nicht so wie die "normalen" Begrenzer die Kolbenstange durch aufsetzen sondern hindert nur die Feder an einer Windung einzutauchen...(bei mir an der untersten Windung da ich ja eine höherlegung erzielen wollte) Ich konnte keine negativen Einflüsse daraus leiten... Fuhr sich genau wie vorher...zum Thema Distanzen viel spaß ... mich hat das knapp 400€ gekostet diese Felgen mit 15er Scheiben legal fahren zu dürfen (ET-2) (wobei das nicht heißen muss das es bei dir auch soviel kostet bei mir war das Problem das es eine 8,5Felge ist und das Gutachten nur für 8,0 gemacht war was heißt das ich ein komplett neues Gutachten anfertigen lassen musste zudem den Leuten das mit der -ET garnicht gepasst hat zwecks hebelwirkung...)
und nu sinds Winterfelgen =) hat sich also voll rentiert ...
Geändert von GM3 (19.03.2018 um 14:18 Uhr).
Alt 19.03.2018, 15:52   #9
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Kaw 35 55
so sieht es bei mir aus mit KAW 35 55
HA 265 35ZR18 ET30 + Distanzscheibe 5mm je Seite
VA 235 40ZR18 ET30 + Distanzscheibe 15mm je Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/wuBZHGZ5UOOs2rBo1
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2018, 17:03   #10
Stelios
Fahrzeug: BMW
Der Tiefgang sieht auf den Bildern gut aus, was für ne Breite haben deine Felgen?
Fahrwerk: Lowtec Federn 50/35 Erfahrungen? sunzetti BMW 7er, Modell E38 3 24.10.2012 21:27
Erfahrungen Federn vom E34 oder von leichteren e32 740LPG BMW 7er, Modell E32 21 24.04.2008 14:23
Hat jemand M-Federn oder 20mm Federn VA zu verk? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2008 05:54
Fahrwerk: Erfahrungen mit Fintec-Federn nur VA? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 5 20.08.2007 22:56
Fahrwerk: Tieferlegung mit Schnitzer Federn *wer hat Erfahrungen* Jojo7 BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.02.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
